Josepa4tgn Publicado 23 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2016 Hola compañeros Hoy me llego la radio pantalla de china con canbus. Saque la vieja con el adaptador phonocar que compre para que fueran todos los altavoces.... Pero con la pantalla me pasa lo mismo solo se oyen los delanteros,pero al enchufar la clavija del canbus oigo como llega corriente al ampli trasero(de serie)... He probado de poner el adaptador phonocar y la radio no enciende usando el cable... Ayudita plis??? Responder
miguiman Publicado 23 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2016 Hola Tendrás unos rcas de salida por un lado y otros de estrada por otro en el mismo aparato. Los unes y ya te irá. Yo tengo un c200 y es así. Y si no manda fotos de la trasera del aparato. Los de entrada posiblemente te vallan en la caja aparte. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
MELEROMAN Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 se ha solucionado el problema? yo también estoy esperando una radio china de 2 din, y no se como me las apañare para adaptarla para que se escuchen todos los altavoces. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 Yo al mio y algunos otros solo le he dado corriente positiva al cable que activa la etapa y listo. Responder
Josepa4tgn Publicado 24 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 Carlius. Si el tema es que cuando cnecto el conector que activa la etapa y eso se oye como un cleck atras como si llegara corriente... pero no se oye nada ni altavoces traseros ni subwoofer Miguiman si tengo Rca atras de la radio varios. Tu que dices de unirlos entre si???? Responder
MELEROMAN Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 hola a todos, mi radio del a4 b7 va en fraka, y la que he comprado a iso, tendre que ponerle un adaptaoe fraka a iso, pero mi coche lleva un conector de color verde que es solamente para los altavoces traserosl uwoofer con este dsconectado sigue funcionando. mis preguntas: 1- aparte adaptador fraka a iso, tendre que ponerle el adaptador phonocar para los altavoces traseros, o se pueden conectar directamente a la salida de la pantalla al iso?? 2- la pantalla china, se supone que lleva la funcion para no perder los botones del bolante, pero al ser nuestros audis canbus, esta funcion se pierde?? 3- seria posible conectar , el adaptador fraka a iso+ phonocar + intefaz para los botones del volante???? os dejo fotos, mil gracias. Responder
MELEROMAN Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 NO se subir las fotos, lo siento. Con la información que he pasado, mi coche llevaría etapa de potencia de serie? gracias Responder
MELEROMAN Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 otra pregunta, si se pone el interfaz para los mandos del bolante, especifico para audi amplificado, ya no haria falta el adaptador fakra a iso ni el phonecar verdad??? al final entre el interfaz+pantalla+marco metalico+marco del salpicadero+ adaptador antena, sale un pelin mas barato que si me hubiese comprado la pantalla especifica para mi modelo, pero bueno, la pantalla china ya la tengo pedida y pagada, y a las malas todo lo demas tambien lo tengo por si en un futuro da problemas esta poder cambiarla por otra universal. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 hola a todos, mi radio del a4 b7 va en fraka, y la que he comprado a iso, tendre que ponerle un adaptaoe fraka a iso, pero mi coche lleva un conector de color verde que es solamente para los altavoces traserosl uwoofer con este dsconectado sigue funcionando. mis preguntas: 1- aparte adaptador fraka a iso, tendre que ponerle el adaptador phonocar para los altavoces traseros, o se pueden conectar directamente a la salida de la pantalla al iso?? 2- la pantalla china, se supone que lleva la funcion para no perder los botones del bolante, pero al ser nuestros audis canbus, esta funcion se pierde?? 3- seria posible conectar , el adaptador fraka a iso+ phonocar + intefaz para los botones del volante???? os dejo fotos, mil gracias. debe de haber algun puente en los altavoces porque normalmente no se escuchan sin activar la etapa. si la radio funciona como debe no pierdes los mandos al volante. el punto 3 si es posible, pero te juntas con una cantidad de cables importante y para meter todo ahi dentro sudas Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 Carlius. Si el tema es que cuando cnecto el conector que activa la etapa y eso se oye como un cleck atras como si llegara corriente... pero no se oye nada ni altavoces traseros ni subwoofer Miguiman si tengo Rca atras de la radio varios. Tu que dices de unirlos entre si???? que raro.. solo con eso deberia de funcionar Responder
MELEROMAN Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 Carlisu84 muchas gracias, lo bueno de esta pantalla china es que no lleva cd y es bastante mas corta que las normales, y cogeran todos los cables. Ya os ire diciendo como queda el tema. Responder
Jesol Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Hola e adquirido un a4 b6 avant y tiene una radio cd de seat u no se me escuchan los altavoces traseros podrá serealizar x tener montado esa radio?? Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 es porque necesitas el adaptador phonocar Responder
isma_vw Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 sigo sin entender a mi no se me oyen tambien los traseros ni el woofer....tengo una radio 1 din usb basica piooner.....y hoy e visto qye tiene dos clavijas mas sueltas parecidas a la la que conectan. Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 mira estos hilos. en el ultimo lo explica muy bien http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/16410-altavoces-traseros-y-sub-no-funcionan/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/291100-altavoces-traseros-y-subwofer-no-funcionan/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/264180-duda-con-altavoces-traseros/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/100420-ayudasustituir-concert-ii-en-a4-b7-por-radio-cd-conexion-iso/ Responder
