Dos preguntas:
1 tengo el equipo de música tope B... No me acuerdo el nombre perdón, como se puede pasar el sonido solo a la parte de atrás o como se puede hacer para que suene más atrás que adelante? Alguien lo sabe?
2 cuando reproduces la música en la sd cuando acaba una carpeta, es decir la última canción de ella vuelve a la primera.
En el A5 me saltaba a la siguiente carpeta, eso se puede hacer en este modelo porque no acierto.
Muchas gracias
Es el mmi plus.
  • 8 meses más tarde...
alguien sabe como solucionar eso? a mi tambien me pasa que cuando se acaba una carpeta no salta a la siguiente sino que vuelve a la primera cancion. si alguien sabe como solucionarlo o hay algun tema sobre ello que lo ponga. gracias
  • 2 años más tarde...
Si quieres que te salte a la otra carpeta en vez de seleccionar las carpetas tienes que seleccionar álbum. Es decir te vas a Medios seleccionas el usb/sd y en las siguientes opciones selecciona álbum así cuando termine el álbum pasa al siguiente si seleccionas carpetas siempre que termine la ultima canción pasara a la primera de esa carpeta.
