Hola, desde hace algo más de un mes hemos comprado un A3 8p BKD 2.0 TDI de 140 cv del 2007, el caso que hemos notado que el coche no tiene ese tirón en bajas rpm que tenía antes, una vez que pasa de las 2.000 rpm el coche tira pero menos que eso va más perro, luego en carretera en 6 a 120 reduces a 5 y tarda en reaccionar pisando a fondo, que puede ser?
Le he pasado el vagcom y me ha dado estos fallos, efectivamente el primero lo ha registrado justo cuando ha pasado.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC 000SG 9828
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G5FN10TK
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 6FE7CBFC7E63CD667D9-803A
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 211631 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.24
Time: 17:23:45
Freeze Frame:
RPM: 2100 /min
Speed: 110.0 km/h
Load: 46.3 %
Voltage: 14.74 V
Bin. Bits: 00000000
Absolute Pres.: 2009.4 mbar
Absolute Pres.: 1479.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 142607 Serial number: 8P0820043AG
VCID: 71E3CD846857DB966BD-8024
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 211664 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.24
Time: 00:01:44
Freeze Frame:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007159428
Coding: 01880F0780141000470000000000000000085E175C010000000000000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 458B49540C5F2736E75-8010
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 N HW: 8P0 959 655 N
Component: Airbag 9.41 H01 4230
Revision: 91H01423 Serial number: 003CR0G02CF1
Coding: 0070612
VCID: 4D9B7174D42FDF762F5-8018
Subsystem 1 - Serial number: 63328RB4026B3B6BS
Subsystem 2 - Serial number: 63428RB4026B46B4N
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB4026B3B6DW
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4026B46E2Q
Subsystem 5 - Serial number: 63747RB402337866I
Subsystem 6 - Serial number: 63847RB402337825E
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Component: J0527 036 0070
Coding: 0000012
VCID: 78F5F0A00B2D8ADEAC3-802D
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0630
Revision: D0H20001 Serial number: 2245G001002459
Coding: 0004128
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205558 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 01:13:29
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K07518842A
Coding: E9801F061002020100
VCID: 30650880A3DD929E243-8065
found.
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H20001 Serial number: AUX7Z0G5FN10TK
Shop #: WSC 00137 211 56823
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
014 - Defective
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Component: Tuer-SG H02 0040
Coding: 0000016
VCID: 438F574C026B1906C91-8016
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 H
Component: KSG H05 0070
Coding: 9880202002186D298505488A0167
Shop #: WSC 00156 572 88347
VCID: 41835D4418770B16DBD-8014
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160
Revision: 00006 Serial number: 30659740146625
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Component: R Concert2+ H01 0270
Revision: 00H01000 Serial number: AUZ1Z3G6854144
Coding: 0010211
VCID: 3F875BBC6E837DE6AD9-806A
1 Fault Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 32
Reset counter: 44
Mileage: 204752 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.17
Time: 21:34:00
End ---------------------------------------------------------------------
Hola, escribo para decir que ya está arreglado, al final ha sido un tubo de vacío que rozaba con otra pieza y se empezó a rajar
