Al intentar arrancar el coche el viernes pasado. El coche no reacciona, enciende el mmi, luces interiores, etc... pero no desbloquea la dirección, ni enciende en cuadro, etc...
He encontrado un post hablando de la famosa avería del modulo de dirección/arranque. He intentado desbloquear el cambio (Multitronic), pero debajo del cenicero al quitar la tapita, tiene como una especie de aislante (como lana) y no veo la supuesta palanquita que hay que empujar para desbloquear el cambio. Eso seria un problema menor, porque sabiendo que es ahí, ya me apañaría para desbloquearlo a ciegas.
El problema principal es el bloqueo de la dirección, con la dirección bloqueada la grúa no puede cargar el coche, por suerte no lo tenia en el garaje, sino aparcado en la calle (calle residencial). El problema es que es una calle estrecha y todos los vecinos subimos dos ruedas a la acera para dejar sitio por la calle. Si no desbloqueo la dirección no hay manera de subir el coche a la grúa.
He visto en otro post, que con el VAG-COM se puede desbloquear la dirección, pero no dispongo del cable. Y ademas sin el contacto puesto, parece que el conector no tiene corriente y no funcionaria el VAG-COM. El ese post dicen que haciendo un puente entre los fusibles 7 y 12 (los fusibles del lado del conductor) ya da corriente y puedes conectar sin problemas. Pero como he dicho, no tengo ni el cable ni los conocimientos para poder hacerlo.
La pregunta es, hay alguien de Sevilla que tenga el cable y me pueda echar una mano para desbloquear el coche y poder llevarlo al taller, estaría muy agradecido.
Ya he hablado con un taller de confianza en Sevilla y sin problemas (es muy amable y con muy buenas referencias), pero tengo el problema de poder arrancarlo para llevárselo o montar el coche en grúa.
¿Se os ocurre alguna solución?
Hola, supongo que ya lo has intentado, pero por si acaso...
A mí me sucedió algo parecido, Sábado por la mañana temprano, el coche cargado para salir de viaje, meto la llave y nada :huh: :huh: :huh: . Doy media vuelta para casa cagandome en todo a buscar las llaves del otro coche. Subo las escaleras y se me enciende la luz...voy a aprobar con otras llaves... y ole, era la lleve q se había estropeo el transporder. Te cuento esto por si no lo has probado. Q tengas suerte.
Editado por bysd
