Hola a todos, he buscado antes de postear este tema, pero no he sabido encontrar nada.
He notado , q si no desconecto manualmente el sistema start/stop , y freno con la suavidad para que el coche quede parado y no se mueva ( es automático ) no entra en funcionamiento dicho dispositivo, ahora bien, si ejerzo una presión mayor sobre el pedal de freno, si que se para . Os pasa esto también ?
Normalmente, ya es una cosa automatizada, entro en el coche y lo desconecto, pero hoy estaría yo cruzado por la mañana, y no lo he hecho, y lo he comprobado varias veces, y si, hace eso .
Gracias por responder tan rápido . Mi "asombro" básicamente, ha sido pq hasta q no circulas un rato y frenas la primera vez, se me enciende el dispositivo del cuadro cuando entra en funcionamiento el start/stop ( verde ) pero en color blanco ... es también correcto ?
Gracias
Hola,
El color verde no es el start/stop, es el hold assist, el freno asistido de ayuda a salida, por ejemplo en pendientes.
Si frenas con poca presión activas el hold assist siempre y cuando lo tengas activado (botón al lado del freno de mano), cuando frenas con mas presión entra en funcionamiento el start/stop siempre y cuando lo tengas activado.
Con el motor frío, alta temperatura externa, y algunos factores más que están detallados en el manual de instrucciones no funciona el start/stop aunque lo tengas activado.
El de color blanco, si es una A con un círculo, no es el start/stop ni el hold assist, creo que te refieres al control smart beam, control de luces larga/corta automático.
Editado por TTquattro
Hola,
OK, iba a responder, pero tú ya lo has hecho y muy bien. :thumbsup:
Gracias Ocio ! La verdad, es que yo era uno de los q pensaba lo mismo, q eso no podía ser bueno .... q mala es la ignorancia ! :unsure::sorry:
No eres el único, eso mismo me pasaba a mí, pero esto cambia. :clap:
Y tanto q cambia .... y a qué ritmo ! Aún recuerdo mi primer coche, un Seat 600, si tenías frío, abrías la trampilla trasera q daba al motor, y ya te entraba aire caliente ... que tenías calor, pues ventanillas p'abajo y arreando ! :laugh:
Así es, eran otros tiempos....... :clap:
Pues yo sigo pensando que no puede ser bueno ni para el motor, ni para la batería ,ni para el motor de arranque. Yo lo tengo desactivado por vagcom y cuando veo que a para largo pues paro el motor y listo
Yo como decía más arriba en este mismo hilo, pensaba lo mismo que tú, pero esto cada vez va más avanzado y se ha extendido a la gran mayoría de fabricantes, no creo que estén muy equivocados, pero yo aun así lo cojo con 'pinzas'.
Buenos días,
Yo también pensaba que no sería bueno, pero ahora que estamos mejor informados, no creo que perjudique en nada al coche, está preparado para este sistema.
Me quedan 2 años de garantía, así que continuaré con el sistema activado, yo si lo veo útil.
