Aitor94 Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Buenas me sumo al post , yo tengo un problema parecido a ver si alguien me echa una mano así evitaba abrir post estuve buscando y no encontré nada. Tengo un a3 sin alarma resulta que le entró agua a la bomba y se me jodio supuestamente la parte del cierre ya que la bomba controla luces interiores y ventanillas y eso va perfecto , lo que no va es el cierre comprobé el motor y funciona y el grafito esta perfecto muchas veces cuando cierro el coche el rele se activa y empieza a sonar como un “clac,clac" alguien me podría echar una mano para arreglar eso? Muchas gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Athabasco Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 No es cierto que todas las llaves de audi sean de ese tipo, dependera del año. El tema de la apertura del maletero está claro que siendo del 97 no es electrico, pero...... Creo que hay un brico que se puede hacer que tenga apertura electrica y es colocando un actuador que tira del tirante de la apertura y hace que se abra, pwro lo suyo es pillar cierre con apertura electrica y asi se puede utilizar el mismo mando, yo es un brico que tengo pendiente el actuador vale muy poco creo que ahora se encuentra sobre los 5 €. y es facil de hacer. S2 Responder
ANYMALMC Publicado 19 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 El cable de antena vale el de TV que es fino....... conectas en el conector y lo llevas hasta donde marca el dibujo mas menos. y todas las llaves de Audi son HAA cambia el mando solo. Si no entiendes el brico, mejor no lo hagas o pide ayuda a alguien que entienda... Es un brico super facil. Escala del 1 a 10 = (12) A ver el proceso del brico lo entiendo compañero, hasta ahi llego.. Mi problema fue malinterpretar la ref. Si te fijas pone abajo "remplazo para todos los equipos utilizados 8L.. Y ahi entendi qué la 8L862257 con terminacion en E aunque fuese 8L(de un a3) tambien llevaba mando...y por lo visto no es asi... Y la otra duda que tenia era a donde va el cable de la radio... Si va a alguna masa o si va ahi tirado suelto a lo loco... Por ultimo pregunte el tema de la llave ya que estaba investigando la. Posibilidad de ponerle una. Mas. Moderna a igualdad de mhz... Sin mas...le daré vueltas pero le voy a poner mando por mis c*** asturianos! Responder
ANYMALMC Publicado 19 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 No es cierto que todas las llaves de audi sean de ese tipo, dependera del año. El tema de la apertura del maletero está claro que siendo del 97 no es electrico, pero...... Creo que hay un brico que se puede hacer que tenga apertura electrica y es colocando un actuador que tira del tirante de la apertura y hace que se abra, pwro lo suyo es pillar cierre con apertura electrica y asi se puede utilizar el mismo mando, yo es un brico que tengo pendiente el actuador vale muy poco creo que ahora se encuentra sobre los 5 €. y es facil de hacer. S2 de Efectivamente las hay de las otras normales mas antiguas... En mi caso año 97 lleva espadin. HHA Y ahora sabiendo lo del brico eléctrico igual pillo el mando de 3 botones con la idea de usar el botón del maletero mas adelante... Ademas es mas de 3 botones me gusta mas estéticamente. Vi uno por intrrnet tipo golf IV pero pone audi... No se si sera un injerto chino o sera oem pero me gusta... (estaba buscando mandos para a3 por eso pone 315mhz) Supongo que los habrá para a4.. Cuestion de investigar.. Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Tira el cable a lo loco..... pero conectalo en los pines que te indica en el brico, las puntas son doradas... Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 (editado) Athabasco veo q no me reconoces.... soy Carlos A4 B5 todas las llaves de nuestros B5 son iguales, porque estamos en el foro de B5... aparte B6 tambien es HAA Ahora tengo un A6 C6 y por cierto el espadin tambien es HAA Editado 19 de Diciembre del 2016 por JuanK_A64F Responder
zeimon Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Athabasco veo q no me reconoces.... soy Carlos A4 B5 todas las llaves de nuestros B5 son iguales, porque estamos en el foro de B5... aparte B6 tambien es HAA Ahora tengo un A6 C6 y por cierto el espadin tambien es HAA Leches Carlos que tal todo?Al final te deshiciste del b5 que tenías equipadísimo. Que tal el A6? Por cierto. Debes de seguir con el antiguo nick. No puedes crearte uno nuevo. Si te podemos cambiar el nombre y dejarlo como quieras Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Me divorcié y el B5 le tocó a la EX........ 2 años sufriendo sin AUDI................... y ahora me he comprado un A6 C6 esta en taller pintando y todo aun... Ya he hablado con el administrador de A6 y me ha cambiado el Nick.... pero hay problemas q no puedo modificar nada, estan estudiandolo... Paso por por B5 poruq eos echo de menos Responder
VIX Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Me alegro de leerte Carlos, supongo que son etapas de la vida, seguro que con el A6 no te vas a aburrir... Saludos Responder
PI11 Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 (editado) Hola Soy nuevo en el foro. Tengo un audi a3 sline 2.0 tdi 140cv 8p Resulta que esta semana se quedó parado por un problema de la bomba, me la enseñaron y estaba llena de virutas de aluminio y en el taller me han dicho que pudo ser por culpa de que hubiese agua en el gasoil. Vamos, que a sido culpa del combustible. ¿ A alguien le ha pasado algo similar ? Gracias. Un saludo. Editado 19 de Diciembre del 2016 por PI11 Responder
Athabasco Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2016 Athabasco veo q no me reconoces.... soy Carlos A4 B5 todas las llaves de nuestros B5 son iguales, porque estamos en el foro de B5... aparte B6 tambien es HAA Ahora tengo un A6 C6 y por cierto el espadin tambien es HAA Ahhh, jajajaja, que bueno, pues entonces seras Juan Carlos, verdad..... Hola, neng, como te van las cosas, aqui se te hecha de menos con tus sabidurias...pero sigues sin tener razon con las llaves, los primeros B5 del 95-96, como el que lleva PMorales o Vix el espadin no es HAA es de este tipo: Responder
ANYMALMC Publicado 22 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Bomba instalada y fucionando eso si... Sin mando.. Miraré otra "con mando" mientras me llegan los espadines que pedi... Al final mando de 2 botones para no complicarme mas la existencia.. Luego mas adelante ya veremos... Eso si una cosa que me llamo la atencion es que elboton de cierre interior... Cierra los pestillos pero no los abre... Responder
JuanK_A64F Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Athabasco veo q no me reconoces.... soy Carlos A4 B5 todas las llaves de nuestros B5 son iguales, porque estamos en el foro de B5... aparte B6 tambien es HAA Ahora tengo un A6 C6 y por cierto el espadin tambien es HAA Ahhh, jajajaja, que bueno, pues entonces seras Juan Carlos, verdad..... Hola, neng, como te van las cosas, aqui se te hecha de menos con tus sabidurias...pero sigues sin tener razon con las llaves, los primeros B5 del 95-96, como el que lleva PMorales o Vix el espadin no es HAA es de este tipo: Nunca es tarde para aprender...... Pues he estado perdido al no tener un AUDI....... pero pasaba de vez en cuando por el foro. Ya tengo Carro un A6 C6 para meterle mucha mano... De momento esta asi.... Responder
Athabasco Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Bomba instalada y fucionando eso si... Sin mando.. Miraré otra "con mando" mientras me llegan los espadines que pedi... Al final mando de 2 botones para no complicarme mas la existencia.. Luego mas adelante ya veremos... Eso si una cosa que me llamo la atencion es que elboton de cierre interior... Cierra los pestillos pero no los abre... Pues algo hay mal por que el boton tanto abre como cierra, no se si al ser una centralita de a3 sera la causa de ello pero me extraña. S2 Responder
ANYMALMC Publicado 22 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Bomba instalada y fucionando eso si... Sin mando.. Miraré otra "con mando" mientras me llegan los espadines que pedi... Al final mando de 2 botones para no complicarme mas la existencia.. Luego mas adelante ya veremos... Eso si una cosa que me llamo la atencion es que elboton de cierre interior... Cierra los pestillos pero no los abre... Pues algo hay mal por que el boton tanto abre como cierra, no se si al ser una centralita de a3 sera la causa de ello pero me extraña. S2 Parece ser que el problema viene de un mal contacto de la puerta de copiloto... Solo se apaga la luz de cortesía si bajo el seguro... Y eso no se porque pero afecta al. Botón del cierre que no funciona bien... Responder
