litening Publicado 4 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2016 hola buenas: haber si me podeis echar una mano,el caso es que voy a adquirir un a3 sedan y lo e equipado con el asistente de cortas y largas. mi pregunta es la siguiente,el reconocimiento de las señales se puede activar si no dispongo de gps.solo biene con el paquete activity muchas gracias haber si me podeis ayudar.un saludo. Responder
litening Publicado 5 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 nadie me puede ayudar Responder
FrA1l3 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 hola, quizás algún compañero con restyling te pueda asesorar mejor. Para el reconocimiento de señales, debes tener la cámara frontal del lane assist. Si la tienes sí puedes activarlo. Responder
litening Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 el unico sensor que va a llevar el coche es el sensor de cortas y largas Responder
MikeRR Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 De serie en el restyling sólo viene activado si coges el paquete de asistencia al conductor. De extraperlo, supongo que llevando la cámara del high beam assist, puedas activarlo con vagcom/vcp/obdeleven Saludos, Mike. Responder
litening Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 En 6/12/2016 a las 19:21, MikeADV dijo: De serie en el restyling sólo viene activado si coges el paquete de asistencia al conductor. De extraperlo, supongo que llevando la cámara del high beam assist, puedas activarlo con vagcom/vcp/obdeleven Saludos, Mike. perdona pero soy nuevo la camara high bean asssit es el asistente de cortas y largas.al final pondre el navegador basico no se si influira algo.sabes de alguien que lo haya activado Responder
MikeRR Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 En 6/12/2016 a las 21:48, litening dijo: En 6/12/2016 a las 19:21, MikeADV dijo: De serie en el restyling sólo viene activado si coges el paquete de asistencia al conductor. De extraperlo, supongo que llevando la cámara del high beam assist, puedas activarlo con vagcom/vcp/obdeleven Saludos, Mike. perdona pero soy nuevo la camara high bean asssit es el asistente de cortas y largas.al final pondre el navegador basico no se si influira algo.sabes de alguien que lo haya activado Sí, es esa, no se de nadie que haya conseguido activarlo en un A3 8V Restyling. Saludos, Mike. Responder
tenkor Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 la cámara del lane assist y reconocimiento de señales creo que nada tiene que ver con la del beam assist ya que esta creo que va en el retrovisor interior como bien se indica en el brico de añadirlo a posteriori. con lo cual si no me equivovo no podras activarlo por mucho que tengas el asistente de largas. Responder
MikeRR Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 En 7/12/2016 a las 10:08, tenkor dijo: la cámara del lane assist y reconocimiento de señales creo que nada tiene que ver con la del beam assist ya que esta creo que va en el retrovisor interior como bien se indica en el brico de añadirlo a posteriori. con lo cual si no me equivovo no podras activarlo por mucho que tengas el asistente de largas. Hola Tenkor, Es la misma cámara para las 3 cosas! Saludos, Mike. Responder
tenkor Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 entonces en el brico de lauci de poner el asistente de luces de carretera para los q no lo pidieron de serie con el dice que hay que poner el retrovisor interior con el sensor fotoelectrico?? Responder
MikeRR Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 En 7/12/2016 a las 16:21, tenkor dijo: entonces en el brico de lauci de poner el asistente de luces de carretera para los q no lo pidieron de serie con el dice que hay que poner el retrovisor interior con el sensor fotoelectrico?? Eso será porque igual el espejo normal no se puede enganchar a la carcasa que lleva cámara, mirando mi coche me da la sensación que la carcasa de donde va la cámara alojada es la misma que la del sensor de lluvia e igual ahí sólo se puede enganchar el fotosensible, no te se decir, pero la cámara es seguro que es la misma, en el etka no hay más cámaras, y yo que llevo las 3 cosas el coche sólo tiene una cámara. Saludos, Mike. Responder
tenkor Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 fijate en el retrovisor por la parte q no es el espejo y veras q lleva un sensor...para la funcion de largas no tiene xq hacerla una camara.. simplemente con un sensor fotosensible vale Responder
MikeRR Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 En 7/12/2016 a las 19:35, tenkor dijo: fijate en el retrovisor por la parte q no es el espejo y veras q lleva un sensor...para la funcion de largas no tiene xq hacerla una camara.. simplemente con un sensor fotosensible vale Lo de largas/cortas va con cámara, tengo también un Tiguan que no lleva ni line assist, ni señales ni nada de nada, pero sí High Beam Assist y lleva la cámara. Mira la instrucciones del A3 la parte del High Beam Assist, verás que indica que funciona con la cámara. Saludos! Mike. Responder
Rafa7 Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 En 7/12/2016 a las 19:35, tenkor dijo: fijate en el retrovisor por la parte q no es el espejo y veras q lleva un sensor...para la funcion de largas no tiene xq hacerla una camara.. simplemente con un sensor fotosensible valeFaros inteligentes "smart beam" Las luces de cruce se conectan automáticamente al oscurecer; adicionalmente se produce el cambio entre luces de cruce y carretera automáticamente al detectar, por medio de una cámara, la falta de luz o luces de vehículos en dirección contaria o en el mismo sentido; incluye el sensor de luces y lluvia . Aviso: Solamente disponible en combinación con el retrovisor interior antideslumbrante automático . Responder
