qwertyui Publicado 5 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2021 Solo los que he mencionado, nada mas Responder
Famartch Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 En 5/11/2021 a las 22:27, qwertyui dijo: Solo los que he mencionado, nada mas Gracias! Responder
Famartch Publicado 12 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2021 Buenas tardes, Como no leí el post entero, no desconecté la batería antes de desconectar las botoneras. La historia es que hoy he puesto las nuevas (me ha llegado el cable) y aparte de no funcionar, me salen multitud de errores... Así a simple vista no funciona lo siguiente: Presense ESC Intermitentes Airbag Claxon lane assist Se habrá fundido algún fusible, o será solo desconfiguración de algo? Os copio los errores que me ha dado obdeleven a ver si alguien me puede echar una mano... Gracias! 01 Electrónica del motor Descripción del sistema: R4 2.0l TDI Número de software: 04L906026A Versión de software: 1974 Número de hardware: 04L907309L Versión de Hardware: H33 Nombre ODX: EV_ECM20TDI01104L906026A Versión ODX: 001006 Codificación larga: 0A194032232405083408 Códigos de error: U021200 - UC de la electrónica de la columna de dirección sin comunicación estática 03 Electrónica de los frenos Descripción del sistema: ESP9 Plus Número de software: 8W0907379E Versión de software: 0593 Número de hardware: 8W0907379J Versión de Hardware: H06 Nombre ODX: EV_ESP9BOSCHAU49X Versión ODX: 012014 Codificación larga: 04AA1C9908A70A9815A2409A00865292E6C19620381050A802004A49678369 Códigos de error: U012600 - Sensor del ángulo de giro del volante de dirección sin comunicación estática 15 Airbag Descripción del sistema: Airbag10.44 Número de software: 8W0959655 Versión de software: 0084 Número de hardware: 8W0959655 Versión de Hardware: H52 Número de serie: 003M6001FE4M Nombre ODX: EV_AirbaAU10BPAAU736 Versión ODX: 005012 Codificación larga: AECCF0C00C800000585400F3C04C00000000 Subsistemas: Descripción del sistema: SideSensor_Df Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 1E2 Número de serie: 3577Y00C11AF3D12C4DE Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: SideSensor_Pf Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 1E2 Número de serie: 3587Y00BB1AF3D14727D Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: SideSensor_Dr Versión de software: 0148 Versión de Hardware: 1C7 Número de serie: 3517700C51E4DF12405D Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: SideSensor_Pr Versión de software: 0148 Versión de Hardware: 1C7 Número de serie: 3527700B91E673E4E3E Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: FrontSensor_D Versión de software: 014A Versión de Hardware: 1C5 Número de serie: 3557500BD1E9F116D2C. Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: FrontSensor_P Versión de software: 014A Versión de Hardware: 1C5 Número de serie: 3567500BD1E9F114705L Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: PedP_Sensor_C Versión de software: 014A Versión de Hardware: 1C5 Número de serie: 2307500A71E5C6B4908I Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: PedPSensor_D2 Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 256 Número de serie: I0M9M009B26D2BB0933M Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: PedPSensor_P2 Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 256 Número de serie: I0N9M009B26D2BB254FY Codificación larga: 2D2D2D Códigos de error: B13BCF2 - Freno multicolisión Sin función estática U112300 - Bus de datos, valor de avería recibido estática 44 Dirección asistida Descripción del sistema: EPS_MLBEVO_ZF Número de software: 8W0909144H Versión de software: 0410 Número de hardware: 8W0909144B Versión de Hardware: H08 Nombre ODX: EV_EPSZFAU49X Versión ODX: 003023 Codificación larga: 09008300008000 Códigos de error: U112300 - Bus de datos, valor de avería recibido estática U112100 - Falta el mensaje del bus de datos estática Responder
falsofiltro Publicado 13 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2021 todos esos errores no puedes borrarlos con obdeleven? Responder
Famartch Publicado 13 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2021 hace 4 horas, falsofiltro dijo: todos esos errores no puedes borrarlos con obdeleven? Buenas tardes. Los borro pero vuelven a aparecer. He pensado en desconectar la batería y volver a conectarla por si estuvieran en memoria. Responder
Shadax Publicado 13 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2021 Prueba lo de la batería. Esos errores estáticos dan muy mal rollo pero se supone que han saltado por el desmontaje y deberían poder resetearse. Responder
qwertyui Publicado 15 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2021 No son normales todos estos errores, aun no habiendo desconectado la bateria. A priori no parece que tengan mucha relacion con las botoneras. Prueba de volver a poner la botonera antigua... deberian desaparecer todos. Lo que no funcione la botonera tampoco es nada normal, deberia funcionar sin codificar nada, solo se necesita codificacion para activar la tecla * Responder
Famartch Publicado 15 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2021 hace 19 minutos, qwertyui dijo: No son normales todos estos errores, aun no habiendo desconectado la bateria. A priori no parece que tengan mucha relacion con las botoneras. Prueba de volver a poner la botonera antigua... deberian desaparecer todos. Lo que no funcione la botonera tampoco es nada normal, deberia funcionar sin codificar nada, solo se necesita codificacion para activar la tecla * La historia es que cuando quité el lado fácil del airbag desconecté la botonera correspondiente a ese lado (la derecha creo), y como se bloqueaba el volante buscando la posición óptima tuve que conectar el encendido(sin arrancar el motor)para poder desbloquearlo. Creo que ha podido haber algún cortocircuito y haberse fundido algún fusible... De momento no he desconectado la batería, porqué no quiero liarla más de como está... Voy a comprobar los fusibles correspondientes a los fallos, a ver si es eso... Gracias a todos y saludos! Responder
Famartch Publicado 23 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2021 En 15/11/2021 a las 15:12, qwertyui dijo: No son normales todos estos errores, aun no habiendo desconectado la bateria. A priori no parece que tengan mucha relacion con las botoneras. Prueba de volver a poner la botonera antigua... deberian desaparecer todos. Lo que no funcione la botonera tampoco es nada normal, deberia funcionar sin codificar nada, solo se necesita codificacion para activar la tecla * Buenas tardes, Hoy dándole vueltas al asunto, acabo de darme cuenta que pese a que las botoneras eran las del código de mi modelo (manual y airbag cuadrado), el desguace que me las envió (las compré por ebay) me ponía en el correo a4 b9 2013... y me sonaba raro... Así que he comprobado que el b9 es de 2.015 y las que me han enviado son del b8... Será por eso que no funcionan y dan tantos errores? Responder
Shadax Publicado 23 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2021 hace 38 minutos, Famartch dijo: Buenas tardes, Hoy dándole vueltas al asunto, acabo de darme cuenta que pese a que las botoneras eran las del código de mi modelo (manual y airbag cuadrado), el desguace que me las envió (las compré por ebay) me ponía en el correo a4 b9 2013... y me sonaba raro... Así que he comprobado que el b9 es de 2.015 y las que me han enviado son del b8... Será por eso que no funcionan y dan tantos errores? No creo que sea eso. Tanto el MF del volante estándar como el del sline para el modelo B8 difieren bastante del nuestro. Creo que ni siquiera habrías podido encajar la botonera en el volante y mucho menos conectarla. Responder
goldman Publicado 24 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2021 Hola, aprovechando el hilo quería preguntar si sabéis la referencia del volante achatado sline para el b8 pero con la botonera "simple" (el que tiene solo un botón y una rueda a cada lado). Lo he visto en un vídeo de Youtube de cómo lo desmontan pero no lo encuentro en ningún lado. Dejo la captura por aqui. Responder
qwertyui Publicado 24 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2021 hace 14 horas, Famartch dijo: Buenas tardes, Hoy dándole vueltas al asunto, acabo de darme cuenta que pese a que las botoneras eran las del código de mi modelo (manual y airbag cuadrado), el desguace que me las envió (las compré por ebay) me ponía en el correo a4 b9 2013... y me sonaba raro... Así que he comprobado que el b9 es de 2.015 y las que me han enviado son del b8... Será por eso que no funcionan y dan tantos errores? Donde compraste el cable que te faltaba? Es seguro su origen? es la referencia correcta? Responder
Shadax Publicado 24 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2021 hace 8 horas, goldman dijo: Hola, aprovechando el hilo quería preguntar si sabéis la referencia del volante achatado sline para el b8 pero con la botonera "simple" (el que tiene solo un botón y una rueda a cada lado). Lo he visto en un vídeo de Youtube de cómo lo desmontan pero no lo encuentro en ningún lado. Dejo la captura por aqui. Puede que en el subforo del A4 B8 puedan ayudarte con mayor precisión. Mejor postéalo allí. Responder
Famartch Publicado 25 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2021 En 24/11/2021 a las 8:45, qwertyui dijo: Donde compraste el cable que te faltaba? Es seguro su origen? es la referencia correcta? Buenas tardes, El cable lo compré en Audi, porqué no venía con las botoneras, de todas formas gracias a Dios ya he localizado el problema gracias a las indicaciones de MCMAHON, localicé el fusible que se había fundido , el 12, de electrónica de la columna de dirección. Quiero agradeceros a todos la ayuda y en especial a MCMAHON que se ha volcado especialmente en ayudarme a solucionar el problema. Por cierto, el fusible fundido es de 1 Amperio y solo tengo de 2 amperios ahora mismo. Me arriesgo a poner uno de 2? Gracias nuevamente y saludos. Responder
Shadax Publicado 25 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2021 Te aconsejo que no montes uno de 2 amperios si el componente admite solo de 1 amperio. Es un riesgo que no deberías correr y más teniendo fusibles de automoción en cualquier chino de la esquina. Responder
