masketon Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2016 Las luces DRL se enciende siempre cuando damos al contacto del coche, arranquemos o no. Para que solo se encienda cuando vamos a iniciar la marcha (cuando quitemos el freno de mano), es la siguiente mod. Entramos en el modulo 9 Centralita electronica (OBD11) Codificación En modo texto buscamos drl-break entramos y cambiamos el valor a ACTIVO. Botón verde y ya esta. P.d. A ver si puedo mirar el Byte y bit que se modifica y lo publico para los que tienen Vag-Com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nomtoni Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2016 Me parece interesante pues supone un ahorro de batería y a los que nos gusta trastear con el coche parado también nos viene bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2016 Interesante, creo que esto al compañero que decia lo de poder apagarlas le gustara. Aunque el queria otra cosa distinta pero almenos es parecido. Pero debe estar por ahi esa zona la opcion seguro de que aparezca en el mmi para activarlas o desactivarlas como pasaba en el a4 b8. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
masketon Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Como no puedo editar el primer mensaje lo pongo aqui: Codificación con Vag-com: Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 2 Activar el Bit 2 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SLopez Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Y los xenon o matrix se enciende tambien? O solo se encienden las DLR? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
masketon Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 (editado) Y los xenon o matrix se enciende tambien? O solo se encienden las DLR? El funcionamiento de los Xenon o los Leds sigue siendo el mismo que antes de la mod. La mod solo afecta a las DRL. Editado 6 de Diciembre del 2016 por masketon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 15 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2017 Masketon puedes poner un vídeo para poner el Obd en modo texto....mira que no doy con la tecla ...que negro soy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 15 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2017 Masketon puedes poner un vídeo para poner el Obd en modo texto....mira que no doy con la tecla ...que negro soy para poner modo texto debes darle arriba donde sale un 0/l y con eso pasas de la parte de codificacion modificando byte y bit al modo texto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
masketon Publicado 15 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2017 Masketon puedes poner un vídeo para poner el Obd en modo texto....mira que no doy con la tecla ...que negro soy Cuando entras en "Codificación" entras directamente al modo texto, la otra opción es codificación por Byte/Bits que seria pulsando 0/1 arriba a la derecha. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 15 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2017 (editado) Masketon puedes poner un vídeo para poner el Obd en modo texto....mira que no doy con la tecla ...que negro soy Cuando entras en "Codificación" entras directamente al modo texto, la otra opción es codificación por Byte/Bits que seria pulsando 0/1 arriba a la derecha. Lo he probado 2 veces y no habia manera....entraba directo a la pantalla de bites y no me salia lo de 0/1... Como indicas mas abajo en el hilo lo hare con los bites Gracias Has conseguido algun mod mas? Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk Editado 15 de Enero del 2017 por brucevmax Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 15 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2017 Masketon puedes poner un vídeo para poner el Obd en modo texto....mira que no doy con la tecla ...que negro soy Cuando entras en "Codificación" entras directamente al modo texto, la otra opción es codificación por Byte/Bits que seria pulsando 0/1 arriba a la derecha. Lo he probado 2 veces y no habia manera....entraba directo a la pantalla de bites y no me salia lo de 0/1... Como indicas mas abajo en el hilo lo hare con los bites Gracias Has conseguido algun mod mas? Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk Que raro A mi tambien directo me sale lo del modo texto y luego arriba eso del O/l para pasar al modo codificacion por byte y bits Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2017 Como no puedo editar el primer mensaje lo pongo aqui: Codificación con Vag-com: Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 2 Activar el Bit 2 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Perfecto. Gracias por el aporte masketon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nick3737 Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 Activada y lo encuentro muy práctico, sobre todo cuando estas en el garaje con el contacto y no tiene que tener las DLR puestas. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sesmero Publicado 1 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2017 dlr son luces de dia? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 1 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2017 Sí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
