Correas Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 Buenas tardes a todos Resulta que la cerradura del maletero de mi Audi Coupe 2.2E de 1990 no actúa, es decir, meto la llave, giro, pero no se abre el maletero ni noto que funcione el mecanismo, el centralizado tampoco abre el maletero. En teoría, si metes la llave giras a izquierdas y empujas debería abrir. Alguna idea de lo que podría hacer?¿ Quizá, abatir los asientos y entrar desde dentro, para quitar guarnecido a ver que podemos ver?¿ Gracias!!! Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 quizas se halla estropeado el mecanismo y no te quedara mas remedio que desmontar. Responder
MorgarV6 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Buenas tardes; Si has tocado alguna vez por error, o has metido cargas grandes en el maletero, quizas tocaras la varilla que acciona una pestaña, dejandolo desincronizado con el cierre, si fuera eso es lo mas facil, con el coche abierto cambias la posicion de la varilla ( si esta recogida la estiras) y al contrario si estuviera al revés. A mi me paso hace unos días, se debió dar sin querer, la puse en posición de apertura y a funcionar otra vez como antes. Un saludo Responder
Correas Publicado 7 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 El coche lo acabo de comprar, me dijeron que simlemente abía dejado de funcionar, que cuando se paró funcionaba, lleva parado algo más de un año. Como accedo a la varilla, a través del interior desmontando el guarnecido... me lo voy a pasar bien.... por que no hay mucho espacio. Ideas?¿ Gracias por vuestras aportaciones. Responder
albaud22 Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 (editado) A mi tampoco me acaba de funcionar bien desde hace un tiempo. Prueba un par de cosas antes de desmontar nada... Entiendo que la puerta del maletero no puedes abrirla... Has mirado por la parte de dentro si hay algo enganchado en la cerradura? A mi se me quedó una bolsa de plástico de las gruesas (térmica) y no había manera hasta que la quité por dentro. Otra posible solución: Estando la cerradura desbloqueada, intenta simultáneamente pulsar el botón de la cerradura y tirar hacia arriba empujar hacia abajo todo el portón apoyándote todo tu sobre el mismo. Algo no funciona en el mío y eso ultimo siempre me da resultado. Editado 7 de Diciembre del 2016 por albaud22 Responder
Correas Publicado 8 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2016 Je Haciendo distintas pruebas os cuento. No hay manera de cerrar el coche... si trato de girar la llave a derechas en la puerta del copiloto va muy duro y temo partirla... he llegado a dejarla en diagonal, no más... Si desmonto guarnecido puerta y manualmente acto sobre la varilla del pulmón, abre y cierra.... todas las puertas...logre abrir el maletero... Ahhhhhh Responder
Correas Publicado 8 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2016 Bien... al menos he dado con una solución parcial. Revisando los fusibles, el número 19 corresponde al cierre centralizado... lo he sacado y comprobado el mal estado de los contactos... limpieza y para dentro... anda... funciona... Lo que sigue sin ir correctamente es la cerradura del maletero, tal vez no sepa como funciona, tiene varias posiciones. Seguiré investigando. Responder
albaud22 Publicado 8 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2016 La cerradura del maletero tiene 3 posiciones. En horizontal creo que es modo normal. Se bloquea y desbloquea con el cierre centralizado. En vertical es modo bloqueo. El maletero no se abre aunque las puertas se desbloqueen con el cierre. En modo diagonal 45º a la derecha sirve para desbloquear sólo el maletero. Por ejemplo si el coche está cerrado y sólo quieres abrir el maletero, giras la llave y pulsando (con la llave metida) se desbloquea sólo el maletero. En los dos primeros casos, la llave se puede sacar. En este último, no. Espero que puedas dar con el problema! Saludos Responder
Correas Publicado 8 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2016 Gracias!!! Probaré. Es lo que tiene no tener el manual del coche. Responder
