Superpétrolier® Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2016 Pues me salio una ocasion de un mando casi nuevo de a4 avant 2007 para en mio berlina 2005 , es decir llaves a priori iguales. Quiero programarla pero me lio con los tutoriales y en realidad no se si se puede. Logicamente sin pasar por la Audi$$$$ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2016 El mando te funcionara pero olvidate de encender el coche con el, porque no se puede. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 He logradro arrancar el coche con el pero se para al momento. Le he hecho un espadin tallado para el. Entonces....que solucion harias para este mando? Cambiando chip, pasando por audi o vag tampoco? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Claro eso es porque tienes el inmovilizador electronico, sino cualquiera tallando el espadin podria hacerlo. Creo que la unica solucion que existe es que cambies el transponder (una capsula de cristal que identifica la llave con el coche) lo malo es encontrar alguien que lo haga y si lo haces tu mismo tienes que buscar el adecuado. Audi estas operaciones no las hace, ellos meten sus llaves nuevas y listo. Con el vagcom no se puede hacer. Todo esto lo se de muy buena tinta porque hace años quise hacer lo mismo y no puso ser. de echo tengo la llave tirada por casa para piezas cuando se estrope las otras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dub_Avant Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 (editado) Lo que tienes que hacer es cambiar o configurar el transpondedor. En una tienda de copia de mandos/llaves por 30mas menos lo tienes, por lo menos eso me cobraron a mi por un transpondedores nuevo y configurarme las tres llaves, también tuve que llevar el coche para enlazar todo. Editado 6 de Diciembre del 2016 por dub_Avant Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Donde averigüo tipo de transponder? En ebay supongo se vende? Tengo 2 llaves originales, a un le cambié la botonera de goma por desgaste la otra se va pelando poco a poco...son 11 años ya.. Tengo 2 llaves mas y un espadin mas tallado...de ebay y aliexpress . Aprovechare carcasa de este.gracias por las respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Que opinais de esto? Es poner este y codificar y a funcionar? Mira esto en eBay http://www.ebay.co.uk/itm/262746846920 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bluefrog Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Y no podrías poner el trasponder de la antigua llave en la nueva y listo? De esto tengo poca idea porque no lo he hecho pero pregunto. Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Que opinais de esto? Es poner este y codificar y a funcionar? Mira esto en eBay http://www.ebay.co.uk/itm/262746846920 el caso es que sirva para tu coche, yo tambien comprara uno y no era compatible con el coche. La opcion que te ha dado Dub_avant es la mas acertada, ve a un sitio de llaves y que te lo cambien por uno virgen, porque el que trae el mando no te vale para nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Ok, donde cerca de barcelona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan_bcn Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 (editado) Calle diput*cion 401 Editado 6 de Diciembre del 2016 por juan_bcn Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan_bcn Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Un mando codificado se puede volver a codificar en otro a4? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 El que pregunta cambiar transponder de llave vieja a nueva se puede hacer, pero yo quiero tener 3 llaves activas. Ahora tengo 2 activas 1 que me falta el transponder(le hice espadin). 1 mando sin electronica con espadin tallado. 1 llave de plastico. Si me aseguro de la referencia de los transponders de los mandos usados en 2004-2005 lo pido...parece ser que cada 1 ó 2 años los cambian.y claro que te diga un anuncio "valido para a4 b7...pues NO. Solo pido algun lugar especializado en brcelona donde me monten un transponder en el mando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2016 Un mando codificado se puede volver a codificar en otro a4?No, solo vale con transponder virgenes. Si tiene uno de otro coche cuando lo intentas casar con el cuadro no lo reconoce. Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 7 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2016 Comprado chip transponder para audi a4 2004+ canbus virgen. Leido en foros ingleses etc..se trata en mi caso quitar el transpoder antigüo de la llave y colocar el virgen cerrar la llave y seguir los pasos de codificar esa llave en el coche deberia funcionar. 1x TRANSPONDER ID48 AUDI CAN BUS TP25 A2 CRYPTO KEY CAR CANBUS Cuando llegue lo montare y os cuento. Vale 4,00€. Entonces el tema si sale bien seria ASI: Comprar mando en wallapop a ser posible entero con todo.(mi caso).35€. Espadin virgen 4€. Tallado en tienda de llaves 15 € Chip transponder virgen 4€. Si la jugada me sale bien me abra costado 68€. Y eso si, muchas horas de lectura, busqueda, pero creo que el ahorro es considerable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
