  • Respuestas 40
  En 6/12/2016 a las 22:53, Carlisu84 dijo:
  En 6/12/2016 a las 19:31, juan_bcn dijo:
Un mando codificado se puede volver a codificar en otro a4?
No, solo vale con transponder virgenes.
Si tiene uno de otro coche cuando lo intentas casar con el cuadro no lo reconoce.
Desde mi CPD
Me refiero al mando de apertura de puertas. Coji uno del desguace y intento programarlo y no me deja
  En 7/12/2016 a las 8:33, juan_bcn dijo:
Desde mi CPD
el mando en si, (abrir y cerrar puertas) si se puede codificar con el vagcom. Tiene que tener la misma frecuencia, vamos que sea de un modelo igual al tuyo. no vale de A3 para el A4, ni A4 b6 para B7 y viceversa.
  En 7/12/2016 a las 1:05, Superpétrolier® dijo:
Comprado chip transponder para audi a4 2004+ canbus virgen.
Leido en foros ingleses etc..se trata en mi caso quitar el transpoder antigüo de la llave y colocar el virgen cerrar la llave y seguir los pasos de codificar esa llave en el coche deberia funcionar.
1x TRANSPONDER ID48 AUDI CAN BUS TP25 A2 CRYPTO KEY CAR CANBUS
Cuando llegue lo montare y os cuento.
Vale 4,00€.
Entonces el tema si sale bien seria ASI:
Comprar mando en wallapop a ser posible entero con todo.(mi caso).35€.
Espadin virgen 4€.
Tallado en tienda de llaves 15 €
Chip transponder virgen 4€.
Si la jugada me sale bien me abra costado 68€.
Y eso si, muchas horas de lectura, busqueda, pero creo que el ahorro es considerable.
Cuenta que tienes que codificarlo y el vagcom no vale.
Desde mi CPD
  En 7/12/2016 a las 1:23, Superpétrolier® dijo:
Pues vale menos de 4 euros.te cobraron 26 de trabajo, que es abrir el mando, canmiar transponder cerrar mando y codificar.
Teniendo en cuenta que no tengo vag-com ( y que creo que aún teniendo no se puede) 30€ por un transpondedor nuevo con garantía de que funcione y que si se " estropea" algo lo cubre, más la codificación conjunta de los dos mandos y la pequeña ( a mayores 15€ porque no tenía esa llave) con el coche, no lo veo caro
Enviado desde mi AT100 mediante Tapatalk
  En 7/12/2016 a las 16:25, Superpétrolier® dijo:
Lo codificare como dice el tutorial ...llave buena en contacto y la a codificar el cerradura puerta, cerrar llave pulsar abrir , abrir llave pulsar abrir.mando codificado.
eso solo es para codificar el mando a distancia, no el arranque.
pd.- mira el que compre yo hace algunos años y no me valia
TP25 JMA Megamos Crypto - Audi - ID:A2
