Superpétrolier® Publicado 8 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2016 La otra llave de que año y modelo era? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2016 la llave del 2007, (el mando a distancia funciona) pero eso es lo de menos porque lo que importa sobretodo es cambiar el transponder. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 9 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2016 Ese transponder solo es valido para llaves.mando del 2004-2005 a4 b7 berlina/avant Es normal que no te funcionara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2016 sera para cuadros en todo caso, la llave es indiferente la que le pongas porque eso sirve para identificar el inmovilizador electronico y que deje arrancar el coche. Entonces el año no influiria para nada, porque lo que tiene que funcionar es el transponder para casarlo con el cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 9 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2016 Influye el año y la freqüencia 433mgz y cada año lo varian, ese transponder solo se activara con el inmovilizador compatible 2004-2005 ademas la llave debe tener la freqüencia en este caso de 433 megaherzios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2016 claro que si es que estamos hablando de cosas diferentes. Vamos haber si me explico mejor.por un lado esta el mando a distancia y por el otro el transponder que no tienen que ver el uno con el otro.Mi coche año 2005, cogi una llave año 2007 (del mismo coche ya que sino no funciona por la frecuencia como bien dices) la cual si me permite abrir y cerrar las puertas pero no encender ya que el transponder al no ser virgen no se puede casar con el cocheCompro este transponder TP25 JMA Megamos Crypto - Audi - ID:A2 en una tienda y no sirve para mi cuadro, en diferentes sitios, conmigo presente, el coche no reconoce el transponder. Con esto quiero decir que el mando a distancia año 2007 si funciona pero el chip que compre en su momento no era el adecuado. Corrigeme si me equivoco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 9 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2016 (editado) Es que ese NO es es este: Editado 9 de Diciembre del 2016 por Carlisu84 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 10 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2016 Alguien comfirma que se puede codificar un transponder virgen CHIP ID48 CAN BUS GLASS solo con otra llave ya codificada? O por lo contrario hay que passar por c*** por vag o cualquiera de esos aparatos codificadores? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2016 Alguien comfirma que se puede codificar un transponder virgen CHIP ID48 CAN BUS GLASS solo con otra llave ya codificada? O por lo contrario hay que passar por c*** por vag o cualquiera de esos aparatos codificadores? No se puede, como te dije necesitas o vagtacho o una maquina de codificacion de llaves. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Superpétrolier® Publicado 10 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2016 Quien tiene vag tacho por barcelona? Para programar mi llave nueva? Me desplazo, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
