Hola.
Estamos configurando el coche que vamos a pedir y habíamos pensado coger el cable AMI con el extremo a USB hembra, ya que nos parece ser lo más universal y estándar (cualquier móvil tiene un cable que salga a USB). Pero nos dicen en el concesionario que esto solo vale para meterle un pendrivr. ¿es así? Es que no me entra en la cabeza... Entiendo que independientemente del conductor por el cable viajan los mismos datos.
Aprovecho para preguntar si vale la pena pagar los 50 del original o cualquier cable chino hace el mismo trabajo.
Gracias!
Hola.
Gracias!
Entiendo que lo que quiere decir es que el móvil a través del usb no saca audio, solo datos. Es decir, solo podrás reproducir música que lleves guardada en el teléfono. Y siempre que este sea capaz de mostrarse como un pendrive, cosa que suelen hacer los android unicamente.
Es decir, olvídate de youtube, spotify y cosas similares a través de ahí.
Un saludo,
TwinSpark
Hola.
Gracias!
Un saludo,
TwinSpark
Vale. O sea, con el microudb, según dices, le puedo pasar el Spotify... Y algo más? Manos libres?
hola, como te han dicho el conector AMI si con un cable USB sólo sirve para cargar o si metes un lapiz/pen USB sirve para reproducir las canciones que lleva dentro. Si enchufas un móvil android y lo pones en modo almacenamiento, podrás escuchar las canciones que lleva dentro como si fuera un disco duro/pen usb. Nada más.
Normalmente el AMI trae un USB al lado para cargar el teléfono.
Si tienes dudas, compra los cables chinos en amazon que los tienes entre 5€ y 10€ y si alguno no funciona te lo descambian sin problema. Yo tengo 3 cables diferentes ipod azul, ipod rojo (original) y AMI-RCA y todos perfectos, de hecho puestos uno al lado del otro no sabrías cuál es el original.
Y entonces... perdonad la ignorancia, pero ¿qué más se puede hacer con el micro usb que no se puede hacer con el usb? (teniendo móvil Android, me refiero). Porque videos no creo que vaya a poner nunca.
¿Se puede usar el movil como manos libres sin tenerle que activar el bluetooth?
Que tal? Ayer fuimos a pedir ya el q3 y lo pedí con el cable USB hembra, porque cuando le expliqué al comercial que con el cable USB normal de mi móvil podría enviarlo al AMI-USB, así como un pendrive y otro teléfono con su propio cable cada uno, él también pensaba que sería lo más universal.
Pero, eso, sigo con la duda de si me estaré perdiendo algo.¿alguien sabe?
Cargar, cargará igual, no es así?
Gracias
