Lazpi Publicado 28 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2016 (editado) Hellooo!!! Lo de la temperatura del aceite en el fis es buena opcion..... yo no sabia de esa activacion donde la has visto? Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Pues la he sacado de este foro, se activa a la vez que el cronometro, es decir activas el cronometro y sale la temperatura de aceite automaticamente: Select Control Module ->[select]->[17 – Instruments][Coding – 07]-> Long Coding Helper ->Byte 1 Bit Bit 3 – Lap Timer active (1 = activado) Exit LCode o ESC ->[Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada. Precioso ese avant.. tiene muy buena pinta. Fotos del interior??? Las tienes en el primer post de la pagina 3 Un saludo Editado 28 de Diciembre del 2016 por Lazpi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 29 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2016 Lazpi por lo que veo en las fotos tienes mmi3g por ,lo menos así que no necesitas boton de ads para nada. Los que tenemos navegador podemos camnbiar el ads en el menu del navegador y seleccionar la opción que queremos (dynamic o auto la mayoría de las veces). Los que no tienen navegador pueden poner un modo con el vagcom pero si no tienen boton les salta un error que se queda permanente. Con el boton pueden seleccionar el modo de conducción que quieren poner y no les salta error. Mirate el post de bricos que no es muy complicado activar el ads. Eso sí, no te equivoques al cambiar los bits porque la puedes liar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 29 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2016 Lazpi por lo que veo en las fotos tienes mmi3g por ,lo menos así que no necesitas boton de ads para nada. Los que tenemos navegador podemos camnbiar el ads en el menu del navegador y seleccionar la opción que queremos (dynamic o auto la mayoría de las veces). Los que no tienen navegador pueden poner un modo con el vagcom pero si no tienen boton les salta un error que se queda permanente. Con el boton pueden seleccionar el modo de conducción que quieren poner y no les salta error. Mirate el post de bricos que no es muy complicado activar el ads. Eso sí, no te equivoques al cambiar los bits porque la puedes liar. Perfecto, es buena, asi no tengo que desmontar el salpicadero todavia jjj Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemastur Publicado 29 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2016 Lazpi por lo que veo en las fotos tienes mmi3g por ,lo menos así que no necesitas boton de ads para nada. Los que tenemos navegador podemos camnbiar el ads en el menu del navegador y seleccionar la opción que queremos (dynamic o auto la mayoría de las veces). Los que no tienen navegador pueden poner un modo con el vagcom pero si no tienen boton les salta un error que se queda permanente. Con el boton pueden seleccionar el modo de conducción que quieren poner y no les salta error. Mirate el post de bricos que no es muy complicado activar el ads. Eso sí, no te equivoques al cambiar los bits porque la puedes liar. Perfecto, es buena, asi no tengo que desmontar el salpicadero todavia jjj Un saludo Avisa si eres capaz de hacerlo, yo tampoco queria desmontar hasta poner tambien los sensores delanteros. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spool Publicado 29 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2016 Lazpi por lo que veo en las fotos tienes mmi3g por ,lo menos así que no necesitas boton de ads para nada. Los que tenemos navegador podemos camnbiar el ads en el menu del navegador y seleccionar la opción que queremos (dynamic o auto la mayoría de las veces). Los que no tienen navegador pueden poner un modo con el vagcom pero si no tienen boton les salta un error que se queda permanente. Con el boton pueden seleccionar el modo de conducción que quieren poner y no les salta error. Mirate el post de bricos que no es muy complicado activar el ads. Eso sí, no te equivoques al cambiar los bits porque la puedes liar. Estas seguro? Yo tambien llevo navegador, pero es un 3g low. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergioa4avant Publicado 29 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2016 Como habéis echo para que el start stop se desactive nada mas arrancar el coche? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 29 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2016 Como habéis echo para que el start stop se desactive nada mas arrancar el coche? Vag-Com: Modulo 09: Cent. Elec. Mete el codigo de seguridad (boton inferior derecho), en mi caso era 20113 pero si te pones encima del campo te sugiere el tuyo. Adaptacion, Canal 34. Extrate 4 del valor leido, en mi caso era un 28, escribi un 24 y 'Test it' Listo,con eso cada vez que arranques tendras el LED del boton encendido, y el SS desconectado Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergioa4avant Publicado 29 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2016 Vale para un prefacelift Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergioa4avant Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2017 Funcionando se queda en la posición que lo dejas cuando apagas el coche así que perfecto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 8 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2017 Lazpi por lo que veo en las fotos tienes mmi3g por ,lo menos así que no necesitas boton de ads para nada. Los que tenemos navegador podemos camnbiar el ads en el menu del navegador y seleccionar la opción que queremos (dynamic o auto la mayoría de las veces). Los que no tienen navegador pueden poner un modo con el vagcom pero si no tienen boton les salta un error que se queda permanente. Con el boton pueden seleccionar el modo de conducción que quieren poner y no les salta error. Mirate el post de bricos que no es muy complicado activar el ads. Eso sí, no te equivoques al cambiar los bits porque la puedes liar. Estas seguro? Yo tambien llevo navegador, pero es un 3g low. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues yo pensaba que si, pero hay un post por el foro en la seccion vagcom que dice que solo se puede manejar el ads desde el mmi con el mmi3g+, que los demas no se puede. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 8 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2017 Bueno; Pues con un cable de forero Harigami, ya esta el ADS en marcha: sube fotos Esta activado, sin boton, sin ningun fallo con el VagCom. Como nota llevo el mmi con disco duro pero SIN SIM (segun el codigo de equipamiento es un mmi 3g mid) Next brico, pedales que ya han llegado...pero hace demasiado frio para estar en el garaje jjj Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 8 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2017 Bueno realmente no llegamos a usar mi cable ni mi portatil. Aun asi un placer conocerte compañero! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jonhy250 Publicado 8 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2017 Y se nota el ads??? Lo mismo yo tambien lo podria hacer..... en que cambia? ?? Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 8 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2017 (editado) Y se nota el ads??? Lo mismo yo tambien lo podria hacer..... en que cambia? ?? Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Pues la verdad es que de ponerlo en Confort a ponerlo en Dynamic, se nota. De hecho me a gustado mucho la respuesta de motor en Dynamic (entre el ancho de las gomas, el Quattro y ser Avant los 150Cv se quedan cortos) pero la dureza de la direccion no me ha gustado tanto, con lo que me he hecho una opcion 'individual' con el motor en Dynamic y la direccion en Auto...y encantado. Una pena que mi coche no sea automatico, o tenga el diferencial Sport porque tiene que ser la caña ir jugando con el Set-Up. En todo caso animo ha hacerlo, hemos seguido este manual: http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html Con una diferencia: Segun ese manual en el modulo 44 hay que desactivar el DSR, en mi caso si lo hago me genera un error en el modulo 03 (ABS Brakes) que al forero Harigami no... En todo caso yo recomendaria NO desactivar el DSR en el modulo 44, dejarlo como esta y realizar el resto de activaciones (incluso la que pide en el modulo 44, solo saltar la desactivacion del bit del DSR) Un saludo Editado 8 de Enero del 2017 por Lazpi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemastur Publicado 8 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2017 La leche! Haber avisao, que yo tambien lo quiero poner, llevo esperando el cable de aliexpress casi un mes. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
