Motoro Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Hola a todos, Aquí os dejo como he activado el MAPA en el FIS con VAGCOM basándome en la activación que hay en el foro para OBD. Esta activación es con VAGCOM, mi versión es la 16.8.3, pero con la 16.8.0 se hace igual. Primero vamos a hacer las activaciones con el cable conectado y el contacto dado pero el motor apagado. Entrar en [select Control Module] Entrar en el Módulo[5F - Information Electronics] Darle al botón: [Coding – 07] Darle al botón: [Long Coding Helper] Byte 0> Seleccionar con el mouse Bit 5 Una vez marcado, le damos a Exit, y después a [Do It!] Ahora vamos a hacer las “ADAPTATIONS” Aquí se trata de abrir un desplegable, buscar dentro de las muchas opciones lo que tenemos que cambiar, seleccionarlo y una vez seleccionado en el desplegable de abajo seleccionar el valor correspondiente y aceptar. Darle al botón [Adaption – 10] Línea que acaba en: navigation_map_transmission = MOST_Streaming dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_compression_mode = H264 dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_Resolution = resolution_1 dar [Do It!] Después de esto he reseteado el MMI por si acaso que se hace pulsando para arriba el boton nav y el de radio con la rueda pulsada para abajo 3 segundos y soltar se reinicia. Y al instante ya he podido poner el MAPA en el FIS. Eso sí, pierdes la visión de Google Maps, pero para mi compensa. Como la hice después de modificar los valores del Lane Assist y ya había puesto el código de seguridad no se si hace falta ponerlo o no, probad y me decís. Responder
nomtoni Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Gracias por el tutorial, sigo dándole vueltas a perder el Google Earth, lo mismo si se va luego a tipo de mapa se puede volver a activar Responder
Motoro Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 En 6/12/2016 a las 12:36, nomtoni dijo: Gracias por el tutorial, sigo dándole vueltas a perder el Google Earth, lo mismo si se va luego a tipo de mapa se puede volver a activar No se puede, ya lo probé ayer. Responder
YagoA4avant Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Hola Motoro. Gracias por la información. Me surge la siguiente duda. En toda la codificación que indicas no se dice nada de la necesidad de utilizar los "corchetes" que lleva el volante multifunción. Quiere decir esto que con el básico dando a las flechas hasta la posición del fís dónde está la brújula funcionará? Responder
Motoro Publicado 6 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 En 6/12/2016 a las 18:54, YagoA4avant dijo: Hola Motoro. Gracias por la información. Me surge la siguiente duda. En toda la codificación que indicas no se dice nada de la necesidad de utilizar los "corchetes" que lleva el volante multifunción. Quiere decir esto que con el básico dando a las flechas hasta la posición del fís dónde está la brújula funcionará? No lo comento porque es la codificació de OBD pasada a VAGCOM, pero efectivamente hace falta volante multifunción plus para seleccionar la opción mapa en el FIS Responder
nomtoni Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 En 6/12/2016 a las 12:38, Motoro dijo: En 6/12/2016 a las 12:36, nomtoni dijo: Gracias por el tutorial, sigo dándole vueltas a perder el Google Earth, lo mismo si se va luego a tipo de mapa se puede volver a activar No se puede, ya lo probé ayer. Para resumir y que yo me entere bien: Si pones esta opción puedes ver en el FIS el mapa completo en vez de las indicaciones sencillas que trae por defecto. El problema es que dejas de ver Google Earth tanto en la pantalla principal del MMI como en la del cuadro y ya no se puede volver a la vista en Google Earth en ninguna de las dos pantallas. ¿Es así? Responder
Motoro Publicado 13 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 Correcto. Para mi compensa, pero ya es a gusto del consumidor Responder
nomtoni Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 Cuando me llegue el OBD11 lo probaré, pero me apuntaré bien los pasos por si no me convence para dejarlo como antes, al menos mientras tenga el año gratis. Responder
energyty Publicado 13 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2017 Muy buenas!! Alguien que lo pusiera y al final ha decidido quitarlo? No me quiero arriesgar ha ponerlo y que no me guste ya que hay que tocar el tema de adaption y no se como se desactiva, ya que bite es solo desmarcando la casilla pero esto no se. "Vag com 16.8.3" Un saludo Responder
nomtoni Publicado 16 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 Yo lo puse, me gustó mucho y luego lo he quitado, en medio he trasteado un montón a ver si había forma de que saliera el google earth, pero he probado varias combinaciones y nada, al final modificando esta adaptación y poniendolo en OFF, lo dejo preparado para cuando vaya a hacer viajes largos a sitios que no conozca: Línea que acaba en: navigation_map_transmission = MOST_Streaming dar [Do It!] Lo hice la primera vez con el VAG-Com, pero luego he visto que con el OBD11 es mucho más cómodo activar y desactivar Responder
energyty Publicado 16 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 muchas gracias nomtoni!!! Al final lo puse y la verdad es que me gusta bastante, pero esta semana como lo tengo que llevar al concesionario para el tema de los POIS y el MMi connect que no se me actualizan los datos del móvil, lo tendré que quitar. Un saludo y gracias. Responder
pajaromdb Publicado 16 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 Perdonar que lo pregunte tengo entendido q solo funciona el mapa si tienes volante con corchetes? Osea en el basico no funciona entonces? Responder
nomtoni Publicado 16 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 No es sólo poner el mapa en el cuadro, es que tienes que seleccionar 'mapa' con el botón del corchete, si no tienes el botón, no lo puedes poner Enviado desde mi Galaxy S7 Edge Responder
ergitanito Publicado 27 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2017 En 6/12/2016 a las 12:28, Motoro dijo: Hola a todos, Aquí os dejo como he activado el MAPA en el FIS con VAGCOM basándome en la activación que hay en el foro para OBD. Esta activación es con VAGCOM, mi versión es la 16.8.3, pero con la 16.8.0 se hace igual. Primero vamos a hacer las activaciones con el cable conectado y el contacto dado pero el motor apagado. Entrar en [select Control Module] Entrar en el Módulo [5F - Information Electronics] Darle al botón: [Coding – 07] Darle al botón: [Long Coding Helper] Byte 0> Seleccionar con el mouse Bit 5 Una vez marcado, le damos a Exit, y después a [Do It!] Ahora vamos a hacer las “ADAPTATIONS” Aquí se trata de abrir un desplegable, buscar dentro de las muchas opciones lo que tenemos que cambiar, seleccionarlo y una vez seleccionado en el desplegable de abajo seleccionar el valor correspondiente y aceptar. Darle al botón [Adaption – 10] Línea que acaba en: navigation_map_transmission = MOST_Streaming dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_compression_mode = H264 dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_Resolution = resolution_1 dar [Do It!] Después de esto he reseteado el MMI por si acaso que se hace pulsando para arriba el boton nav y el de radio con la rueda pulsada para abajo 3 segundos y soltar se reinicia. Y al instante ya he podido poner el MAPA en el FIS. Eso sí, pierdes la visión de Google Maps, pero para mi compensa. Como la hice después de modificar los valores del Lane Assist y ya había puesto el código de seguridad no se si hace falta ponerlo o no, probad y me decís. Motoro en el foro de ODB11 no está puesta esta codificación de cambiar el: Byte 0> Seleccionar con el mouse Bit 5 Lo unico que pone es que se tienen que realizar las 3 adaptaciones y con esto es suficiente. Tu has modificado el Bit 5 para hacer esta activación?? Gracias Responder
Nuno Qua Publicado 7 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2017 En 6/12/2016 a las 12:28, Motoro dijo: Hola a todos, Aquí os dejo como he activado el MAPA en el FIS con VAGCOM basándome en la activación que hay en el foro para OBD. Esta activación es con VAGCOM, mi versión es la 16.8.3, pero con la 16.8.0 se hace igual. Primero vamos a hacer las activaciones con el cable conectado y el contacto dado pero el motor apagado. Entrar en [select Control Module] Entrar en el Módulo[5F - Information Electronics] Darle al botón: [Coding – 07] Darle al botón: [Long Coding Helper] Byte 0> Seleccionar con el mouse Bit 5 Una vez marcado, le damos a Exit, y después a [Do It!] Ahora vamos a hacer las “ADAPTATIONS” Aquí se trata de abrir un desplegable, buscar dentro de las muchas opciones lo que tenemos que cambiar, seleccionarlo y una vez seleccionado en el desplegable de abajo seleccionar el valor correspondiente y aceptar. Darle al botón [Adaption – 10] Línea que acaba en: navigation_map_transmission = MOST_Streaming dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_compression_mode = H264 dar [Do It!] Línea que acaba en: navigation_map_Resolution = resolution_1 dar [Do It!] Después de esto he reseteado el MMI por si acaso que se hace pulsando para arriba el boton nav y el de radio con la rueda pulsada para abajo 3 segundos y soltar se reinicia. Y al instante ya he podido poner el MAPA en el FIS. Eso sí, pierdes la visión de Google Maps, pero para mi compensa. Como la hice después de modificar los valores del Lane Assist y ya había puesto el código de seguridad no se si hace falta ponerlo o no, probad y me decís. Expand Hola, Codifiquei esta funcao esta funcion, mas a mi me gusta mas el google earth, queria reverter mas no echo backup, puedes me ajudar con los parametros originales? Gracias Responder
