  • Respuestas 50
  En 19/10/2023 a las 18:25, qwertyui dijo:
algo tendras trasteado ya que de serie salen los mapas en el VC...
Expand
Lo trasteo. Esta comentado en otro post lo que hizo y por eso perdio lo de los mapas en vc al parecer.
  En 19/10/2023 a las 18:28, alagar27 dijo:
Expand
Así es, la fastidie 🤦instale la app navigation display in dashboard por obdeleven y esa app es para pantalla de 7'' no para VC,ahora me toca revertir porque me sale en negro, me devolvieron los créditos pero no he probado a ponerlo original.
Ya os diré cuando lo haga como sale
  En 24/10/2023 a las 17:42, Melowein dijo:
Expand
Suerte compañero
  • 5 meses más tarde...
Buenas, estoy leyendo que hace falta el volante multifunction plus para los mapas en el cuadro.Pues bien, pille el carista para probar (que es un poco kk), y vi lo de los mapas, le di para probar y me salen en el cuadro normal (no el VC).Me sale una pestaña a la derecha del todo de cuadro, le voy dando con el boton mode hasta llegar ahi y me salen los mapas sin tener la botonera multifuncion.
Por si alguien le sirve de ayuda.
  En 28/3/2024 a las 21:26, juanmix1000 dijo:
Expand
Si pudieras poner los pasos te lo agradeceríamos. Tengo un colega sin botonera multifuncion que le gustaria tener los mapas en fis y ademas acaba piratear su mmi basico a falta actualizar los mapas.
Felices pascuas
  En 29/3/2024 a las 6:46, alagar27 dijo:
Felices pascuas
Expand
Luego pongo el carista y le hago unas capturas, creo que son dos activaciones a modo aplicacion del obd.
Yo lo hice sin mucha confianza pq en todos los sitios, incluidos foros guiris, leia que era necesario el tema de la botonera plus, la cual tb compre por eso, pero entre tanto recibi el carista y lo probe, y funciono.
Os hare tb una foto del volante y el cuadro ya que aun no me ha dado tiempo a instalar la botonera plus, lo llevo con la normal.
X cierto el carista lo voy a devolver a amazon pq aparte de eso y alguna cosilla mas, no sirve para nada, y ademas hay que pagar mensualmente,lo cual no entiendo muy bien pq puedes hacer todas las adaptaciones el primer mes, no permite coding, pero si alguien quiere probarlo.....el primer mes es gratis.
Tengo el vag com y aunque es mas complicado te permite hacer doscientas cosas mas....jjj.
Felices pascuas a ti tb jjj
  En 29/3/2024 a las 6:58, juanmix1000 dijo:
Expand
Ok gracias
Expand
  En 29/3/2024 a las 7:04, alagar27 dijo:
Ok gracias
Expand
Ah una cosa, como accedes a lo del mapa tras activar con carista si segun la activacion con obdeleven necesitas el volante multifuncion que tiene en volante las teclas que son unos corchetes para moverte como por un submenu y eso? Un saludo
Expand
Con el botón mode llegas a la pestaña de la navegación pero solamente te muestra la brújula o indicaciones si hay un trayecto en curso. Para poder visualizar el mapa en sí, debes utilizar ( como bien indica el compañero Alagar27 ) las teclas de los corchetes y desplegar el menú de opciones. ¿Cómo has podido desplegar ese menú de opciones sin esos botones?
Editado por Shadax
  En 29/3/2024 a las 8:40, alagar27 dijo:
Expand
  En 29/3/2024 a las 9:08, Shadax dijo:
Expand
Eso mismo pregunto yo. Aunque el compañero lo ha activado con carista en vez de obdeleven o vagcom y quien sabe si algo distinto hace.
A ver que responde
Expand
No, no, a mi me salian sin utilizar los corchetes, mas que nada porque no los tenia, se ve en la foto.Ayer ya instale la botonera plus, y lo que me permite los corchetes es elegir entre brujula y mapas, pero antes de eso al hacerlo con Carista se me quedo asi de continuo. Por cierto la botonera plus pìllada en aliexpress a 65 e, ahora con los descuentos que habia y genial de como va y de la calidad.
Os pongo unas fotos de como lo tenia y de los pasos que active en Carista, son 3 los que habia que habilitar, los que pone algo de mapas, pero lo hice un poco al tuntun pq no tenia mucha confianza, decir tambien que llevo una pantalla coika de las ultimas (no se si tendra que ver, pero por dar mas informacion), eso si hasta que no active eso en Carista, no me salian. Perdonad por la foto de mala calidad pero la hice dentro del garaje justo antes de cambiar de botonera.
Editado por juanmix1000
  En 30/3/2024 a las 9:21, juanmix1000 dijo:
Expand
Gracias por la info
Ah y no tiene nada que ver la pantalla coika ya que eso es como el mmi y esto otro es el cuadro de instrumentos
