masketon Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Cuando vas con el mando en auto y las luces encendidas, al quitar el contacto se apagan las luces y cuando abres la puerta para salir se vuelven a encender. Yo lo que hacia era abrir la puerta antes de quitar el contacto para que se mantuvieran puestas.. Con la siguiente mod. ya funciona como tiene que ser, que al apagar el contacto se mantengan las luces encendidas hasta que por tiempo se apagen solas. OBD11 Entramos en el modulo 9 Centralita electronica Codificación En modo texto buscamos cominghome_with_drivers_door entramos y cambiamos el valor a Not_Active. Botón verde y ya esta. Vag-Com Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 7 Desactivar el Bit 2 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Responder
YagoA4avant Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Gracias Maske. Para todos será útil pero más para los que llevamos xenon. En la siguiente que me ponga con el cable es lo primero que voy a hacer. Responder
alagar27 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Gracias compañero Aunque yo lo veia bien como estaba pero es bueno saberlo. A ver si hay manera de ponerle tiempo ya que en los a4 b8 en el mmi se podia poner si se queria que durara veinte segundos o diez segundos encendido despues de cerrar el coche o abrirlo Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
ariam2001 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Totalmente de acuerdo con alagar, a mi modo de ver dura muy poco las luces encendidas. Responder
alagar27 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Pues yo lo veo demasiado tiempo sobretodo al cerrar coche Al abrir si esta bien Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
ariam2001 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Para gustos los colores, a mi modo de ver dura menos que en mi b8. Responder
alagar27 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Para gustos los colores, a mi modo de ver dura menos que en mi b8.Yo también llevaba uno y veo que dura másTambien puede ser porque yo puse que durara poco ya que tenia la opcion en el mmi de poner si duraba diez segundos o veinte o algo mas Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
brucevmax Publicado 16 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 Funcionando, de lujo masketon Responder
Fran651 Publicado 14 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2017 Hola, ¿Alguien ha activado el coming/leaving home en las DRL? Sin necesidad de que se enciendan los xenon...gracias. Responder
Fran651 Publicado 6 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2017 En 2017-4-14 a las 20:38, Fran651 dijo: Hola, ¿Alguien ha activado el coming/leaving home en las DRL? Sin necesidad de que se enciendan los xenon...gracias. Buenas! ¿Alguien ha dado ya con la codificación..? Responder
alagar27 Publicado 6 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2017 hace 14 minutos, Fran651 dijo: Buenas! ¿Alguien ha dado ya con la codificación..? Me parece que no sino ya lo habrian comentado Responder
Fran651 Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 Hola de nuevo chicos, ¿Aún no he conseguido activar esta función? se debería de poder ya que en vw actuales lo han hecho Responder
alagar27 Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 Me parece que el unico coming leaving home que hay es el que llevamos encendiendo tambien los xenon o led y no hay otra manera sino ya se habria descubierto la forma Responder
