csalvarr Publicado 9 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2016 Hola estimados! Aquí va mi primer post con algún problemita, es el A3 8P 2007 de un amigo. Disculpen que inicialmente lo puse en el foro principal de electricidad y no en este por desconocimiento, pueden borrar el otro post.La historia es más o menos así:Hace más o menos un mes se compró un volante multifunción usado de un AUDI RS4 (8E0 419 091 EC8UD año 2007) sin investigar mucho respecto a la compatibilidad. Lo que si sabiendo que los airbags eran diferentes se trajo el conector correcto para el airbag dual stage y para el multifunción que su volante viejo no lo tenía.Yo le di una mano con la instalación (nuevamente sin investigar mucho respecto a compatibilidad), hice todo el cambio del conector del airbag y el cambio de volante siguiendo todos los tutoriales publicados. Todo ok hasta este punto, pero cuando voy a activar vía VCDS me da un error de coding out of range. En este momento lo dejamos así, instalado, quedó funcionando todo perfecto, el auto sin errores pero sin la funcionalidad de la parte multifunción.Fase 2:Ahí investigo un poco más la controladora en la wiki de ROSS TECH y descubrimos que es LOWLINE (1K0 953 549 AH) y no soporta volante (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions). Del mismo sitio armamos una posible lista de controladoras que soportan multifunción, son compatibles con el mismo SLIP RING (que no tengo claro si a pesar de ser todos type 2 como dicen son diferentes según la aplicación y tendríamos que haberlo cambiado) y finalmente mi amigo consigue una controladora 1K0 953 549 BG de segunda mano en ebay.Hoy fuimos a instalarla, hicimos todo el proceso también según tutorial y sin mucho problema, pero al reconectar surgieron varios problemas:1) Un error persistente de airbag (igniter 2 upper limit exceded)2) A pesar de haber codificado la controladora correctamente (0002012 y 0003012) la parte multifunción no funciona, pero los botones si encienden que con la controladora anterior no lo hacían.3) La bocina ya no funciona, pero no hay errores en la controladora de volante. Error: 01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 142204 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.07 Time: 00:03:52 Uno de los temas que pude ver es que las controladoras no son exactamente iguales en sus pines, a la nueva le faltan algunas posiciones que la vieja tenía (esas dos que marco en el dibujo):Acá van los datos de la controladora:En resumen, aún no volvimos a la controladora anterior, pero quería saber vuestra opinión al respecto en particular si equivocamos la compra, o la controladora puede estar fallada (era usada), si el slip ring había que cambiarlo o cualquier idea que nos pueda ayudar. La idea sería comprar lo que falte para hacerlo funcionar.¡Desde ya muchas gracias a todos! Responder
csalvarr Publicado 14 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 Bueno, en principio descartamos ese módulo y habiendo escaneado dos A3 8Ps con volante multifunción de fábrica (2008 and 2010) ambos tienen la siguiente controladora: 8P0 953 549 F. Así que vamos a pedir esa y cruzar los dedos para que no haya que cambiar otra cosa, como el slip ring. Responder
csalvarr Publicado 28 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2016 Finalmente arribó la controladora 8P0 953 549 F, instalamos, limpiamos errores y todo solucionado. El slip ring era compatible y quedó funcionando el multifunción. Responder
csalvarr Publicado 30 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2016 Para futura referencia, encontré este cuadro de AUDI que aclara bastante bien los cambios para volante multifunción y control de crucero: Espero que les sirva si se les presenta el mismo tema que a nosotros. Responder
