ximo@6 Publicado 26 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2016 (editado) en los nuevos se ha suprimido el modulo 61 si no estoy equivocado, y se hace desde el gateway Cambio de batería Una gran mayoría de los vehículos modernos VW / Audi / Seat / Skoda requiere la configuración de baterías de repuesto. Los pasos de diagnóstico varían dependiendo de la configuración del vehículo real. Requisitos previos: Nuevo VW / Audi batería instaladabaterías de recambio puede no tener un Número de pieza válida, código de proveedor o el número de serie. Ross-Tech no puede ofrecer ayuda si la información necesaria no se encuentra. Tecla ON, motor apagado Contenido [ Ocultar ] 1 61-Batería Reglamento de uso de la CAN1.1 Codificación 2 19-CAN Gateway mediante CAN 2.1 Largo Adaptación 2.2 Notas especiales 3 19-CAN Gateway utilizando (UDS / ODX)3.1 Adaptación 4 Ejemplo de imagen 5 Vídeo 6 Notas 61-Batería Reglamento de uso de la CANEste procedimiento se aplica a la sustitución de la batería de los vehículos que utilizan un módulo de control de gestión de la batería por separado.Dirección 61: Regul batería. Etiquetas: 4F0-910-181.lblNúmero de parte del SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 AH12 ENERGIEMANAGER 0490: ComponenteSubsistema 1 - Número de parte: 000 915 105 CComponente: 2502160103 von VA0Codificación: 303030393135313035432056413032353032313630313033Shop #: WSC 54332 321 22222Codificación[seleccionar] [61 - Reglamento de la batería] [Codificación - 07]Use el menú desplegable para seleccionar la batería (esclavo) que aparece como # 1. [Codificación de la batería ] Introduzca el nuevo número de referencia de la pila (10 o 11 dígitos). Introduzca el nuevo número de serie de la batería (10 dígitos). Seleccione el nuevo proveedor de la batería. [OK] [! Hágalo] [Close Controller, Go Back - 06] Su nueva batería ahora debe codificarse y el módulo de control de la batería debe estar al tanto de la nueva batería. 19-CAN Gateway mediante CANEste procedimiento se aplica a la sustitución de la batería de los vehículos que utilizan un módulo de control de gestión de baterías que es un esclavo / subsistema de la puerta de enlace de la CAN.Dirección 19: CAN Gateway (J533) Las etiquetas: 8T0-907-468.clbNúmero de parte del SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 LComponente: GW-BEM 5CAN M-H10 0095Subsistema 1 - Parte No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B: Componente J367-BDM H04 0150La adaptación a largoLa instalación de una nueva batería requiere el uso de la [Larga Adaptación-0A función] en el módulo de control 19-CAN-Gateway. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el número de pieza, el proveedor y el número de serie todos como uno de largo nuevo valor. [seleccionar] [19 - CAN-Puerta de enlace] [Adaptación-0A largo]Canal 004 [Leer]VCD poblarán las instrucciones en la forma de un globo emergente con el formato. Por ejemplo:Formato: nnnnnnnnnnn XXX ZZZZZZZZZZNúmero de pieza N = Batería (11 dígitos)X = Proveedor de la batería (3 dígitos)Z = Número de serie de la batería (10 dígitos)[Agregar al registro] Guardar el valor original de un registro, es muy recomendable . Escriba los detalles nueva batería en el valor nuevo campo. Tenga en cuenta, el nuevo valor debe ser de 26 (alfanumérico) caracteres en total, incluyendo los espacios! En caso de duda comprobar el registro guardado para los detalles originales de formato de la batería. [Test] [Guardar]Proporcionar el valor fue aceptado por el controlador de la nueva codificación de la batería se ha completado. [Hecho, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Notas especiales La medición de grupos de bloques 008, 019 y 020 debe mostrar la información de la batería. Los usuarios registrados pueden encontrando dificultades para ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico -o- unirse y su mensaje en nuestro foro . Por favor, incluya el Auto-Scan, guardadas canal de adaptación 004 Log antes de la modificación, el número de parte, número de serie y código de proveedor se encuentra en la batería original y los detalles se encuentran en la nueva batería de la marca, además de los detalles del mensaje de error. tinyurl.com/pzgolq7 19-CAN Gateway utilizando (UDS / ODX)Este procedimiento se aplica a la sustitución de la batería de los vehículos que utilizan un módulo de control de gestión de baterías que es un esclavo / subsistema de la puerta de enlace de la CAN.Dirección 19: CAN Gateway (J533) Las etiquetas: NingunoNúmero de parte del SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 AComponente: J533 - Puerta de enlace H08 0213ASAM conjunto de datos: EV_GatewUDS 001025Batería Módulo de Control de Seguimiento :Subsistema 1 - Número de parte del SW: 8x0 915 181 HW: 915 181 8x0H07 J367-BDM 0140: ComponenteAdaptaciónLa instalación de una nueva batería requiere el uso de la [Adaptación-10 Función] bajo módulo de control 19-CAN-Gateway. Utilice los menús desplegables para introducir el número de pieza, el proveedor y la información del número de serie se encuentra en la nueva batería. [seleccionar] [19 - CAN-Puerta de enlace] [Larga Adaptación-0A] la adaptación de la batería - TamañoSeleccionar la clasificación Ah de la batería en el menú desplegable, seguido de [hacerlo!] Y confirme [sí] la adaptación de la batería - FabricanteSeleccione el fabricante de la batería en el menú desplegable, seguido de [hacerlo!] Y confirme [sí] la adaptación de la batería - Número de serieEscriba el código de número de serie de la batería de repuesto seguido de [hacerlo!] Y confirme [sí] Proporcionar el valor fue aceptado por el controlador de la nueva codificación de la batería se ha completado. [Hecho, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] ejemplo de imagenNota : El número de serie de 10 dígitos puede ser precedido por el código del proveedor de la batería, por ejemplo VA0. Vea los ejemplos a continuación:Haga clic en la imagen en miniatura para ampliarla.Si el código es VA0310314E04G a continuación, colocar la VA0 y simplemente introduce 310314E04G como el número de serie. Enlace de video http://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI notasLos usuarios que encuentran dificultades con los datos que aparecen en la etiqueta de la batería puede desear: Considere la posibilidad de escanear el código QR con una aplicación de teléfono inteligente. Hemos tenido éxito con BB, Android y los dispositivos móviles de la plataforma iOS con aplicación gratuita de i-nigma. Consulte este B8 A4 Sustitución de la batería - Codificación de hilo que analiza las etiquetas con cierto detalle. Categoría :subsistemas Editado 26 de Diciembre del 2016 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
