korny1976 Publicado 3 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2017 La verdad q siempre he puesto brembo discos y pastillas y me duran una barbaridad Responder
Mr.Hellsing Publicado 3 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2017 Por curiosidad, ¿cuánto se puede aumentar el diámetro de los discos con las pinzas de serie? Responder
korny1976 Publicado 3 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2017 No estoy muy al día de esto pero si cambias diámetro de disco no se si habría q cambiar pinzas y soportes también aunque no lo se Responder
korny1976 Publicado 4 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 Bueno recibido el juego trasero de discos así que todo listo para cuando toque cambio tener todo preparado 27,95 envío incluido Responder
Juanma_75 Publicado 4 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2017 Por curiosidad, ¿cuánto se puede aumentar el diámetro de los discos con las pinzas de serie? Puedes pasar de 288 a 312 manteniendo las pinzas de serie pero tienes que cambiar los porta pinzas. Un saludo. Responder
Mr.Hellsing Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 (editado) Por curiosidad, ¿cuánto se puede aumentar el diámetro de los discos con las pinzas de serie? Puedes pasar de 288 a 312 manteniendo las pinzas de serie pero tienes que cambiar los porta pinzas. Un saludo. Gracias!! ¿Y para los traseros? Editado 5 de Enero del 2017 por Mr.Hellsing Responder
jaimemz Publicado 6 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2017 Puedes buscar los frenos traseros de S3 que llevan disco de 310mm Saludos Responder
Juanma_75 Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 Puedes buscar los frenos traseros de S3 que llevan disco de 310mm Saludos Son plug&play? Qué piezas hay que cambiar? te lo pregunto porque en su día estuve mirando para cambiarlo en el mío y creo recordar que era mucho lío y algo me suena que los frenos traseros del S3, al ser quattro, no eran compatibles con los tracción delantera (si son compatibles los frenos delanteros, pero en este caso, a parte del porta-pinzas, hay que cambiar las pinzas. Un saludo. Responder
korny1976 Publicado 8 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2017 Bueno ya están puestos los logotipos de la casa en las pinzas,me gusta como ha quedado personalmente Responder
korny1976 Publicado 8 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2017 Otra mas Responder
