ACTIVACIONES OBDELEVEN AUDI A4 B9 - ÍNDICE
Grial
Buenos días, a todos.
Abrimos este hilo, para que se vaya utilizando a modo de índice para localizar los diversos hilos con activaciones OBDEleven que se van encontrando para el B9. De esta forma tendremos una herramienta de búsqueda rápida de los hilos en que se habla de ellas.
En un futuro, cuando estén todas las codificaciones bien confirmadas, y tengamos claro en qué modelos / equipamientos / versiones funcionan, trabajaremos en un manual donde tenerlas todas recopiladas.
Esperamos que os parezca adecuada la idea.
Saludos,
  • Respuestas 457
ÍNDICE DE ACTIVACIONES
ACTIVACIÓN FUNCIÓN COMING HOME / LEAVING HOME
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362778-luces-entrarsalir-comingleaving-home/
ACTIVAR D.R.L. (LUCES DIURNAS) SOLAMENTE AL QUITAR FRENO DE MANO
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362732-activar-drl-cuando-quitamos-freno-de-mano/
MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE DESTELLOS DE LOS INERMITENTES
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362730-cambiar-el-numero-destellos-intermitentes/
ACTIVAR / DESACTIVAR D.R.L. (LUCES DIURNAS) DESDE EL MMI
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/361703-activardesactivar-luces-diurnas-drl-desde-el-mmi/
MOSTRAR LOS MAPAS EN EL FIS DEL CUADRO ANALÓGICO
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/361720-mapa-en-cuadro-analogico/
CONEXIÓN DE DOS TELÉFONOS POR BLUETOOTH
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/362521-conectar-2-telefonos-por-bluetooth/
ACTIVAR LINE ASSISTANT
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363969-activacion-del-line-assistant-con-obdeleven/
ACTIVAR SMART BEAM (LUZ DE CARRETERA AUTOMÁTICA)
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363689-smart-beam/#entry4754137
TEST DE AGUJAS
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364068-test-de-agujas/
MODO AUTOESCUELA
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/378646-adaptación-modo-autoescuela/
ACTIVAR TODAS LAS LUCES INTERIORES CUANDO SE ABRE CUALQUIER PUERTA
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/371875-activar-todas-las-luces-de-lectura-al-abrir-tu-puerta/
APAGAR/ENCENDER ILUMINACIÓN ALTAVOCES B&O
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/371874-apagarencender-iluminacion-altavoces-bo/
CORNERING (LUCES ANTINIEBLA EN LOS GIROS)
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/383612-cornering/
  • 4 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
He visto en un foro inglés que para activar el CORNERING LIGHT se hace de la siguiente manera, pero yo no me aclaro. Ahí va:
09 stg
Fog light configuration:
Static cornering light via foglightpin
Skl config:
Turn light r48
Skl outputs:
Skl via bcm
When not working tell me
  • 4 semanas más tarde...
Si pusiera en la imagen en que modulo hay que entrar no creo sea dificil encontrarlo pero puede tambien que en el vw sea un modulo y en nuestro audi sea otro.
Seria interesante poder activarlo ya que el a4 b8 venia de serie en el mmi oara regular el tiempo que duran encendidas las luces cuando abres el coche o lo cierras o sea lo de coming - leaving home
Editado por alagar27
hace 30 minutos, OSVALDOA4AVANT dijo:
Hola, buenos días,
soy totalmente un ignorante, para que sirve esto?
es un chip potencia que se conecta en la toma obd del coche o sea donde se conectaria el vagcom o obdeleven.
hace 12 horas, Chals dijo:
Alguien ha conseguido activar la temperatura del aceite motor en el fis?? Me gustaría tenerlo y se que en el resto de marcas del grupo de puede y me preguntaba si alguno sabe cómo hacerlo.
Me parece que de momento no hay nada de nada al respecto
