ACTIVACIONES OBDELEVEN AUDI A4 B9 - ÍNDICE
Grial
  • Respuestas 457
hace 18 minutos, Joselillo86 dijo:
Yo no he dicho que giren jejejeje, ya se que eso es otra cosa.
 Yo solo digo que estaría bien que se encendieran los antinieblas que llevo dentro del faro en curvas pero a velocidades mayores a 50km/h, que lo de 50 lo veo poco
Bueno ya pero para eso esta el otro sistema.
El cornering es asi.
Acabo de verlo pero no tiene que ver con lo del cornering
Es como para activar los antiniebla o algo despues de instalar algo como tambien hay otro que tiene que ver tambien con el high beam
hace 37 minutos, YagoA4avant dijo:
Es para poder utilizar las antiniebla y las largas simultáneamente.
No sabía que no se podían utilizar simultáneamente??!!!
Aja. Yo tampoco sabia.
hace 32 minutos, YagoA4avant dijo:
Y la de footwell lights sabéis para qué sirve?
En el detalle sólo dice que se use esa app después de haber instalado la iluminación para los pies, pero no dice para qué sirve.
Pues sera para los que no llegan la iluminacion esa que va arriba de los pedales y en el copiloto y eso que despues de hacer la instalacion pues se necesitara codificar para que no vayan siempre encendidas y se enciendan solo por la noche al llevar las luces encendidas y al abrir las puertas o algo asi seguramente
Ahora, alagar27 dijo:
Pues no se me había ocurrido pero tiene mucho sentido lo que dices. Entonces a mí no me sirve para nada. Gracias!
hace 47 minutos, YagoA4avant dijo:
De nada. A lo mejor no tiene nada que ver con lo comentado pero podria ser.
hace 9 horas, Fran651 dijo:
Eso te aparece en el modulo 9, esta por el final. Te pones en SKL CONFIG y activas  cornering_light_fmvss y después dentro de SKL OUTPUTS y marcas skl via bcm1. La verdad es que se agradece bastante esta iluminación de apoyo al girar.
Estos son todos los pasos? Lo acabo de activar y no me va. No reinicie el mmi, puede ser por eso. Gracias
hace 21 minutos, brucevmax dijo:
Cuidadao con las pruebas de cosas que no están confirmadas....
Si esta la activacion es que se habrá probado de que va y no tiene que pasar nada y sino se desactiva y ya esta
En 27/9/2017 a las 22:54, Fran651 dijo:
¡RESUELTO! Esta mañana he trasteado y esta noche ya lo he estrenado. Se activa a menos de 50 kms/h al poner el intermitente o girar y al poner la marcha atras se encienden las dos luces. (válido para luces de xenon)
modulo 09
Fog light configuration:
Static cornering light via foglightpin
Skl config:
Skl outputs:
Skl via bcm1
Pensé que estaba ya probado.
hace 2 horas, jesus_fernandez_ dijo:
El coche tiene que estar con el motor encendido y los pasos a realizar son;
modulo 09
se marca; static cornering light via foglightpin
Skl config:
se marca; cornering_light_fmvss
Skl outputs:
se marca; Skl via bcm1
Yo llevo xenon y me funciona ;)
