Chals Publicado 13 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2017 Ya he activado las luces del cornering y el * del volante!! Poco a poco haciéndole cositas!! Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_fernandez_ Publicado 13 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2017 hace 4 horas, Chals dijo: Ya he activado las luces del cornering y el * del volante!! Poco a poco haciéndole cositas!! Un saludo. El * del volante. Que se pueden activar más opciones? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chals Publicado 14 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2017 hace 1 hora, jesus_fernandez_ dijo: El * del volante. Que se pueden activar más opciones? Modulo 5F Electronica de Información 1 Car_Function_Adaptions_Gen2 menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: Activar menu_display_jocker: Activar Reiniciar el MMI. Yo lo he activado con OBD como ya pusieron los compañeros!! Y al activarlo vienen 6 opciones creo recordar, y lo configuras con la que tú quieras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TAVALLO Publicado 23 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2017 Cojo sitio para cuando llegue el bicho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jaijo Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2017 hace 7 horas, TAVALLO dijo: Cojo sitio para cuando llegue el bicho ponte las pilas en el tema que asi nos echamos una manita cuando nos llegue Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jujoba Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2017 Chals, ¿puedes mandarme por privado el registro que te ha generado el obd11 del cambio (el longcod antes y después)? cuando has hecho la activación del botón *. Para ver los bits que ha cambiado y con ello...intentar hacer el cambio para vag com, ya que esta activación no la ha hecho nadie con el VAG. Todo el mundo la ha hecho con OBD11. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chals Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2017 hace 11 horas, jujoba dijo: Chals, ¿puedes mandarme por privado el registro que te ha generado el obd11 del cambio (el longcod antes y después)? cuando has hecho la activación del botón *. Para ver los bits que ha cambiado y con ello...intentar hacer el cambio para vag com, ya que esta activación no la ha hecho nadie con el VAG. Todo el mundo la ha hecho con OBD11. Esta modificación no se hace cambiando los bits, se hace solo entrando en la adaptación... de todas maneras te podría mandar el después, porque no hice foto antes de la modificación para volver atrás. Y lo de longcod nose a que te refieres Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jujoba Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2017 Aunque lo hayas hecho vía "adaptación", lo que realmente ocurre es un cambio en la codificación (y por lo tanto hay Activación/desactivación de bits)...y cada vez que se hace un cambio en un módulo, el obd11 registra el cambio con el antes y el después...de este tipo, donde indica "codificación extendida": por ejemplo: Codificación extendida Unidad de Control: A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor Valor antiguo: 0404090200000401022023A0A40000FC00F0C010C000 Nuevo valor: 0404090200000401022023A0A40000FC00F0C010C020 Kilometraje: xxxxx km Fecha: 2017-09-27 21:53 Con estos valores, podría sacar los bits que se han cambiado y que hay que activar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chals Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2017 hace 4 horas, jujoba dijo: Aunque lo hayas hecho vía "adaptación", lo que realmente ocurre es un cambio en la codificación (y por lo tanto hay Activación/desactivación de bits)...y cada vez que se hace un cambio en un módulo, el obd11 registra el cambio con el antes y el después...de este tipo, donde indica "codificación extendida": por ejemplo: Codificación extendida Unidad de Control: A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor Valor antiguo: 0404090200000401022023A0A40000FC00F0C010C000 Nuevo valor: 0404090200000401022023A0A40000FC00F0C010C020 Kilometraje: xxxxx km Fecha: 2017-09-27 21:53 Con estos valores, podría sacar los bits que se han cambiado y que hay que activar. Vale ahora si te entiendo si me imaginaba que cuando cambiaba la adaptacion cambiaba automaticamente la codificacion de los bits. Como te dige te puedo dar del despues porque no tengo el antes!! Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2017 hace 38 minutos, Chals dijo: Vale ahora si te entiendo si me imaginaba que cuando cambiaba la adaptacion cambiaba automaticamente la codificacion de los bits. Como te dige te puedo dar del despues porque no tengo el antes!! Un saludo. Si que lo tienes, en la aplicacion te guarda la codficacion antigua(antes del mod) y la nueva(despues del mod). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jujoba Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2017 Chals, tal como dice bruce...mira en la aplicación que debe estar guardado por día y hora (en la última línea de cada subapartado aparece "Fecha")...si es posible!!, claro!!, tampoco quiero molestarte en exceso!!. Un saludo y muchas gracias.!!. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chals Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2017 hace 1 hora, jujoba dijo: Chals, tal como dice bruce...mira en la aplicación que debe estar guardado por día y hora (en la última línea de cada subapartado aparece "Fecha")...si es posible!!, claro!!, tampoco quiero molestarte en exceso!!. Un saludo y muchas gracias.!!. Ok una cosa nueva que se!! Jajajaja Mañana te lo miro sin problema. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2017 Cierto como te dicen en el historial al entrar al obd te pone todo lo que has modificado y te pone el valor antiguo y nuevo de la codificacion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chals Publicado 26 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2017 En 24/10/2017 a las 8:34, jujoba dijo: Chals, ¿puedes mandarme por privado el registro que te ha generado el obd11 del cambio (el longcod antes y después)? cuando has hecho la activación del botón *. Para ver los bits que ha cambiado y con ello...intentar hacer el cambio para vag com, ya que esta activación no la ha hecho nadie con el VAG. Todo el mundo la ha hecho con OBD11. Ya he mirado el longcod de la modificación y esto es lo único que he encontrado. Espero que te sirva!! Sino es dímelo y le hecho otro vistazo. Un saludo. Pd.: lo pongo en abierto y no te lo he mandado por privado, porque alomejor a otros también les puede ser útil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 26 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2017 Es correcto eso que has puesto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
