jesus_fernandez_ Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Acaban de poner una aplicación en odb que tiene algo que ver con las antinieblas. Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 18 minutos, Joselillo86 dijo: Yo no he dicho que giren jejejeje, ya se que eso es otra cosa. Yo solo digo que estaría bien que se encendieran los antinieblas que llevo dentro del faro en curvas pero a velocidades mayores a 50km/h, que lo de 50 lo veo poco Bueno ya pero para eso esta el otro sistema. El cornering es asi. Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 12 minutos, jesus_fernandez_ dijo: Acaban de poner una aplicación en odb que tiene algo que ver con las antinieblas. Ahora lo miro a ver que es Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Acabo de verlo pero no tiene que ver con lo del cornering Es como para activar los antiniebla o algo despues de instalar algo como tambien hay otro que tiene que ver tambien con el high beam Responder
YagoA4avant Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Es para poder utilizar las antiniebla y las largas simultáneamente. No sabía que no se podían utilizar simultáneamente??!!! Responder
YagoA4avant Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Y la de footwell lights sabéis para qué sirve? En el detalle sólo dice que se use esa app después de haber instalado la iluminación para los pies, pero no dice para qué sirve. Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 37 minutos, YagoA4avant dijo: Es para poder utilizar las antiniebla y las largas simultáneamente. No sabía que no se podían utilizar simultáneamente??!!! Aja. Yo tampoco sabia. Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 32 minutos, YagoA4avant dijo: Y la de footwell lights sabéis para qué sirve? En el detalle sólo dice que se use esa app después de haber instalado la iluminación para los pies, pero no dice para qué sirve. Pues sera para los que no llegan la iluminacion esa que va arriba de los pedales y en el copiloto y eso que despues de hacer la instalacion pues se necesitara codificar para que no vayan siempre encendidas y se enciendan solo por la noche al llevar las luces encendidas y al abrir las puertas o algo asi seguramente Responder
YagoA4avant Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Ahora, alagar27 dijo: Pues sera para los que no llegan la iluminacion esa que va arriba de los pedales y en el copiloto y eso que despues de hacer la instalacion pues se necesitara codificar para que no vayan siempre encendidas y se enciendan solo por la noche al llevar las luces encendidas y al abrir las puertas o algo asi seguramente Pues no se me había ocurrido pero tiene mucho sentido lo que dices. Entonces a mí no me sirve para nada. Gracias! Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 47 minutos, YagoA4avant dijo: Pues no se me había ocurrido pero tiene mucho sentido lo que dices. Entonces a mí no me sirve para nada. Gracias! De nada. A lo mejor no tiene nada que ver con lo comentado pero podria ser. Responder
jesus_fernandez_ Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 9 horas, Fran651 dijo: Eso te aparece en el modulo 9, esta por el final. Te pones en SKL CONFIG y activas cornering_light_fmvss y después dentro de SKL OUTPUTS y marcas skl via bcm1. La verdad es que se agradece bastante esta iluminación de apoyo al girar. Estos son todos los pasos? Lo acabo de activar y no me va. No reinicie el mmi, puede ser por eso. Gracias Responder
brucevmax Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Cuidadao con las pruebas de cosas que no están confirmadas.... Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 21 minutos, brucevmax dijo: Cuidadao con las pruebas de cosas que no están confirmadas.... Si esta la activacion es que se habrá probado de que va y no tiene que pasar nada y sino se desactiva y ya esta Responder
jesus_fernandez_ Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 En 27/9/2017 a las 22:54, Fran651 dijo: ¡RESUELTO! Esta mañana he trasteado y esta noche ya lo he estrenado. Se activa a menos de 50 kms/h al poner el intermitente o girar y al poner la marcha atras se encienden las dos luces. (válido para luces de xenon) modulo 09 Fog light configuration:Static cornering light via foglightpinSkl config:cornering_light_fmvssSkl outputs:Skl via bcm1 Pensé que estaba ya probado. Responder
Fran651 Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 2 horas, jesus_fernandez_ dijo: Estos son todos los pasos? Lo acabo de activar y no me va. No reinicie el mmi, puede ser por eso. Gracias El coche tiene que estar con el motor encendido y los pasos a realizar son; modulo 09 Fog light configuration:se marca; static cornering light via foglightpinSkl config:se marca; cornering_light_fmvssSkl outputs:se marca; Skl via bcm1 Yo llevo xenon y me funciona Responder
