  • Respuestas 457
hace 1 hora, jesus_fernandez_ dijo:
El * del volante. Que se pueden activar más opciones?
Modulo 5F Electronica de Información 1
Car_Function_Adaptions_Gen2
menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: Activar
menu_display_jocker: Activar
Reiniciar el MMI.
Yo lo he activado con OBD como ya pusieron los compañeros!! Y al activarlo vienen 6 opciones creo recordar, y lo configuras con la que tú quieras.
Chals, ¿puedes mandarme por privado el registro que te ha generado el obd11 del cambio (el longcod antes y después)? cuando has hecho la activación del botón *.
Para ver los bits que ha cambiado y con ello...intentar hacer el cambio para vag com, ya que esta activación no la ha hecho nadie con el VAG. Todo el mundo la ha hecho con OBD11.
hace 11 horas, jujoba dijo:
Esta modificación no se hace cambiando los bits, se hace solo entrando en la adaptación... de todas maneras te podría mandar el después, porque no hice foto antes de la modificación para volver atrás.
Y lo de longcod nose a que te refieres:7_sweat_smile:
Aunque lo hayas hecho vía "adaptación", lo que realmente ocurre es un cambio en la codificación (y por lo tanto hay Activación/desactivación de bits)...y cada vez que se hace un cambio en un módulo, el obd11 registra el cambio con el antes y el después...de este tipo, donde indica "codificación extendida":
por ejemplo:
Codificación extendida
    Unidad de Control: A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor
    Valor antiguo:
        0404090200000401022023A0A40000FC00F0C010C000
    Nuevo valor:
        0404090200000401022023A0A40000FC00F0C010C020
     Kilometraje: xxxxx km
    Fecha: 2017-09-27 21:53
Con estos valores, podría sacar los bits que se han cambiado y que hay que activar.
hace 4 horas, jujoba dijo:
por ejemplo:
    Valor antiguo:
    Nuevo valor:
Vale ahora si te entiendo:6_smile: si me imaginaba que cuando cambiaba la adaptacion cambiaba automaticamente la codificacion de los bits.
Como te dige te puedo dar del despues porque no tengo el antes!!
hace 38 minutos, Chals dijo:
Si que lo tienes, en la aplicacion te guarda la codficacion antigua(antes del mod) y la nueva(despues del mod).
Chals, tal como dice bruce...mira en la aplicación que debe estar guardado por día y hora (en la última línea de cada subapartado aparece "Fecha")...si es posible!!, claro!!, tampoco quiero molestarte en exceso!!.
Un saludo y muchas gracias.!!.
hace 1 hora, jujoba dijo:
Ok una cosa nueva que se!! Jajajaja Mañana te lo miro sin problema.
Cierto como te dicen en el historial al entrar al obd te pone todo lo que has modificado y te pone el valor antiguo y nuevo de la codificacion
En 24/10/2017 a las 8:34, jujoba dijo:
Ya he mirado el longcod de la modificación y esto es lo único que he encontrado.
Espero que te sirva!! Sino es dímelo y le hecho otro vistazo.
Pd.: lo pongo en abierto y no te lo he mandado por privado, porque alomejor a otros también les puede ser útil.
