Hola, intento acceder al módulo 46 con Vag 16.8 y no me deja, alguien tiene el mismo problema?
A lo mejor esta version 16.8 como es el coche muy nuevo no tiene info para entrar a dicho modulo, si alguien la tiene que pruebe y sino alguien que tenga la ultima que es la 16.8.3 que mire si se puede entrar con ella
Si haces el autoscan que es lo primero que debes hacer cuando tienes el vagcom veras todos los modulos que puedes acceder que son bastantes pero el 46 no te deja porqué no lo lee. El autoscan es obligatorio hacerlo te puedes enterar de algo que no funciona como debe.
Gracias Víctor, se cómo funciona vag com, llevo muchos años usándolo. preguntaba porque he visto en el foro americano que hacían modificaciones en el módulo 46 y a mí no me deja entrar, quería comprobar si nos pasaba todos o es un problema mío. Lo que no se es porque ellos sí pueden acceder.
Acabo de recibir tanto el OBDEleven PRO como el VagCom 16.8.3 y tampoco puedo acceder al módulo 46.
Por lo visto el escollo está en el nuevo protocolo de acceso y la nueva arquitectura de permisos (matrix permissions) como paso previo a cualquier modificación en la 46.
Actualmente solo se puede acceder con maquina taller y con VCP en modo depuración pero es algo muy arriesgado.
Según tengo entendido en Rosstech están desarrollando un nuevo cable que contempla esto pero es cuestión de meses y para el cable pirata que todos conoceis aún más tiempo.
Editado por Tineo
¿Y ese nuevo protocolo desde cuando esta implementado?
no me deja entrar en el 46
Es normal
Lo ha dicho el compañero que en nuestros coches no podemos acceder a ese modulo almenos con los cables actuales de vagcom o vagcom pirata
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Que es exactamente el modulo 46?
Central convenience, tiene varias funciones en la parte trasera entre ellas
Pilotos traseros, porton e inmobilizador y antenas del mando a distancia.
Lo "bueno" de estas dificultades es que tambien se les complica exageradamente la cosa a los ladrones de coches, jajaja.
