masketon Publicado 11 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2016 A petición de "brucevmax" pongo la mod. para desactivar el aviso del cinturón de seguridad. Con OBDEleven: Hay que entrar en el modulo 17 "Cuadro de Instrumentos". Adaptaciones Buscar "Deactivate seat bell warning" Escoger YES Aceptamos y Confirmamos (Botón verde) Para volver a activar escogemos NO en el mismo menu y Aceptamos y Confirmamos (Botón verde). Otra forma, tambien valida para Vag-com: modulo 17 "Cuadro de Instrumentos" Codificación Byte1 Desactivar Bit 1 Confirmamos (Botón verde) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 11 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2016 Gracias. Te debo una caña Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 11 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2016 Muchas gracias por la info compi Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diegokcrz Publicado 15 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2016 Hola, en mi caso el sensor es util, pero ultimamente se activa solo estando puesto el cinturon, en la pantalla tambien se activa, por ratos ocurre, el sensor me dijeron que puede estar haciendo falso, me podrian decir en que parte hay manuales para desarmar donde se conecta el cinturon por favor, Graciaassss! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 15 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2016 Hola, en mi caso el sensor es util, pero ultimamente se activa solo estando puesto el cinturon, en la pantalla tambien se activa, por ratos ocurre, el sensor me dijeron que puede estar haciendo falso, me podrian decir en que parte hay manuales para desarmar donde se conecta el cinturon por favor, Graciaassss! Hola, En cualquier modelo tienes que poner el asiento en la posición más atrasada y por el medio verás un cable, tiene el conector del cinturón, desenchufar y limpiar. Normalmente con eso ya está. A mi me pasó alguna vez con otro coche. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 15 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2017 Funciona de lujo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marcos77 Publicado 3 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2021 En 15/12/2016 a las 17:33, FrA1l3 dijo: Hola, En cualquier modelo tienes que poner el asiento en la posición más atrasada y por el medio verás un cable, tiene el conector del cinturón, desenchufar y limpiar. Normalmente con eso ya está. A mi me pasó alguna vez con otro coche. saludos! A qué te refieres con limpiar sería abrir la carcasa donde va alojado el enganche de el cinturón? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2021 hace 10 horas, Marcos77 dijo: A qué te refieres con limpiar sería abrir la carcasa donde va alojado el enganche de el cinturón? no, me refiero al conector del cable que está debajo de la banqueta del asiento. El conector engancha el cable entre el asiento y el piso. Lo sueltas y soplas. Suelen coger polvo porque no está protegido saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sesmero Publicado 18 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2021 con esto desactivas el aviso sonoro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 18 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2021 hace 6 minutos, sesmero dijo: con esto desactivas el aviso sonoro? Asi es Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marcos77 Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2021 Afectará algo al pasar ITV al llevarlo desactivado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2021 hace 2 horas, Marcos77 dijo: Afectará algo al pasar ITV al llevarlo desactivado Es rapido de activar y desactivar por si te preocupa aunque no lo creo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
