A petición de "brucevmax" pongo la mod. para desactivar el aviso del cinturón de seguridad.
Con OBDEleven:
Hay que entrar en el modulo 17 "Cuadro de Instrumentos".
Adaptaciones
Buscar "Deactivate seat bell warning"
Escoger YES
Aceptamos y Confirmamos (Botón verde)
Para volver a activar escogemos NO en el mismo menu y Aceptamos y Confirmamos (Botón verde).
Otra forma, tambien valida para Vag-com:
Codificación
Byte1 Desactivar Bit 1
Hola, en mi caso el sensor es util, pero ultimamente se activa solo estando puesto el cinturon, en la pantalla tambien se activa, por ratos ocurre, el sensor me dijeron que puede estar haciendo falso, me podrian decir en que parte hay manuales para desarmar donde se conecta el cinturon por favor, Graciaassss!
Hola,
En cualquier modelo tienes que poner el asiento en la posición más atrasada y por el medio verás un cable, tiene el conector del cinturón, desenchufar y limpiar. Normalmente con eso ya está. A mi me pasó alguna vez con otro coche.
saludos!
  • 1 mes más tarde...
  • 3 años más tarde...
En 15/12/2016 a las 17:33, FrA1l3 dijo:
Hola,
saludos!
A qué te refieres con limpiar sería abrir la carcasa donde va alojado el enganche de el cinturón?
hace 10 horas, Marcos77 dijo:
no, me refiero al conector del cable que está debajo de la banqueta del asiento. El conector engancha el cable entre el asiento y el piso. Lo sueltas y soplas. Suelen coger polvo porque no está protegido
saludos
hace 2 horas, Marcos77 dijo:
Afectará algo al pasar ITV al llevarlo desactivado
Es rapido de activar y desactivar por si te preocupa aunque no lo creo
