Buenas tardes a todos,
Abro este hilo ya que no he encontrado respuesta en ningún lado.
Resulta que fui al taller el viernes a cambiar el termostato y un balastro del kit de xenon que tengo puesto (para ello desconectaron la bateria). Cuando acabaron con todo, volvieron a enchufarla y probamos a arrancar y dejarlo un rato a ralenti, para ver si todo iba como tenia que ir. Llegamos a la conclusion de que todo funcionaba correctamente salvo un par de cosas que supusieron que solas se quitarian/arreglarian cuando pasaran un par de dias (testigo siempre activado de nivel bajo de combustible y las ventanilla del conductor no bajaba automaticamente con un toque ni se bajaba un poco al abrir la puerta). Lo de la ventanilla lo arregle con un codigo de toques que vi en un foro VAG con un VW Passat (me acorde que estaba la ventanilla del conductor bajada cuando quitaron la bateria). Sin embargo, el testigo del combustible sigue apareciendo y sonando un pitido cada vez que doy el contacto, y estoy seguro que hay combustible suficiente ya que llevo 200km desde que llene el deposito.
Alguien sabe a que se debe esto, y como podria solucionarlo? (Imagino que si vuelvo a desconectar la bateria igual se quita, pero lo tenia como ultima opcion).
Muchas gracias y un saludo.
Siento volver a comentar en este hilo, que se puede borrar o ponerlo como solucionado (si lo tengo que poner yo, como lo hago?).
Este problema se ha resuelto volviendo a desconectar la bateria para que se resetee todo.
