Hola buenas,
Después de muchas dudas, al final me decidí a cambiar las llantas. Por diversos motivos no pude probarlas hasta este fin de semana, cual fue mi sorpresa cuando las monte...eran demasiado anchas (las llantas son unas 19x9 et33)
Quería preguntaros, ¿Alguno habéis rebajado el et o cambiado los tambores por unos mas cortos? ¿Que ganancia se tiene?
Muchas gracias.
Esta claro que no viste temas de et antes de comprar llantas!!,mi consejo es que ni se te ocurra!!,nunca quedaran bien y acabaras llevando plomo en las ruedas para rebastecer al ejercito americano,tendras problemas de desequilibrado et!!,cambiar tambores no lo veo factible para nada tampoco,la opcion es cambiar las llantas,presentanos el coche con unas fotos y cuentanos sobre el!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Aparte de que en los post qie tienes abiertos no has dado ni las gracias a los compañeros qie te ayudaron o contestaron,no tienes una presentacion y eso todo no esta muy bien visto tampoco por el foro,mas que nada porque das a entender que solo entras y preguntas por tu propio interes y para que te aporten las soluciones que necesitas sin aportar nada...ni las gracias.
Muchas gracias ALEXAPRILIA11. La verdad es que mire el foro sobre et pero no pensé que fueran tan anchas.
Respecto a la presentación es mi asignatura pendiente, como digo no he tenido mucho tiempo por problemas personales. A ver si ahora que puedo saco tiempo.
Hola buenas,
Muchas gracias.
Hola estimado, la verdad que cualquiera de esas dos propuestas no son para nada recomendables, la llanta no se debe tocar nunca ya que los materiales están correctamente calculados. Creo que la opción más lógica es venderlas y buscar otras del offset correcto.
Ahora ya está, pero para futuros casos hay cientos de calculadoras online que te permiten predecir como va a quedar una llanta de ciertos parámetros en el auto, por ej:
http://www.willtheyfit.com/#isPage=1
Este último hasta te hace un esquema de como va a quedar visualmente.
Por ejemplo si comparamos unas ruedas OEM 17 x 7.5 ET56 con las tuyas 19 x 9 ET33 marca claramente que la rueda va a sobresalir 55mm (5,5cm) más que la anterior, lo que es un número bastante grande!
NOTA: Disculpas, lo hice con ET20 en vez de ET33 pero se entiende, igual te tira como 42mm que sobresale.
Editado por csalvarr
Gracias Csalvarr por tu respuesta. La verdad es que conocía la pagina, la use para ver si rozaba con la botella del amortiguador. Quería que sobresalieran pero no tanto :(
Desde el primer momento pensé en venderlas, pero como me han comentado estas opciones quiero barajar todas las posibilidades antes de deshacerme de ellas.
Esta semana iré a un taller especializado en llantas a ver que solución me ofrecen.
Tengo un conocido que hizo lo de rebajar en unas llantas mitsubishi 5 x 114 y al tiempo se rajó desde uno de los asientos de bulón hasta el borde y las tuvo que dejar de usar. Es arriesgarse demasiado me parece estás debilitando bastante, seguramente te tengan que soldar un asiento en cada bulón para luego pulir, es tremendo trabajo con el riesgo de que no quede bien.
Gracias a todos, finalmente he desistido ya que me podrían rebajar entre 3-5mm, cosa insuficiente.
Según leí en otros foros del grupo VAG y de BMW, es una practica bastante corriente....igualmente en Portugal creo que está bastante extendido...pero no para tantos cms.
Me tocará buscar otras más estrechas para que puedan entrar.
