ALBER S4 Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 Buenas noches. Acabo de comprar un S3 y he empezado a comprar todos los liquidos, filtros, bujias, etc que hace falta para que este como nuevo, aunque tiene libro de revisiones en conce hasta el momento de la compra, pero asi me quedo mas tranquilo. El caso es que despues de comprar el aceite de la caja de cambios tengo la gran duda si la caja transfer lleva el mismo aceite o otor diferente. No encuentro ninguna informacion, solo he encontrado indagando muchisimo que hay un aceite especial VAG para cajas de transferencia con referencia G052533A2 pero desconozco si es este el que debo de poner y la cantidad exacta que lleva. GGracias por vuestra ayuda! Responder
ALBER S4 Publicado 14 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 Ya tengo el tema solucionado. Me han dichio que lleva valvulina normal y corriente, identica a la de la caja de cambio y a la del diferencial trasero 75W90 pero por si acaso y ante la duda he comprado un litro original en el conce referencia G 052 171 Para el embrague del haldex le he comprado filtro y aceite originanal y para la caja y el grupo trasero le pondre Castrol Syntrans Transaxle 75W90 Responder
LCL Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Hola,tambien poseo un S3 8L, tanto para la caja de cambios como para el grupo delantero y trasero, lleva 75w90 sintetica, el castrol syntrans transaxle es el que uso, y para el haldex, el aceite original G052175A1, acompañado de su filtro. Responder
bala Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Cuando dices cajas del transfer exactamente a que te refieres?por que de mirar o sustituir seria el del cambio o el del haldex,solamente esos dos,o me equivoco? Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
ALBER S4 Publicado 18 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Ya es ta todo solucionado. El de la transfer, que es lo que va cojido al cambio. He comprado la original de la casa, es la referencia G 052 171 A2 Para el Haldex tambien original la referencia es G 052 175 A1 con su filtro 02D 525 558 A Para la caja de cambios y el diferencial trasero Castrol Syntrans Transaxle 75W90 Por otra parte Febi Bilstein Swag, que todo es la misma marca, fabrican el aceite del HAldex en envases de un litro para los que decian que solo podia ser el original. Lo comercializan sin poner especificaciones igual que el original Responder
bala Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 No entiendo algo,dices que para el haldex y luego para el cambio y el diferencial trasero,el haldex es el grupo trasero,explicalo bien por favor,pienso que te as confundido escribiendo pero ante la duda... Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
Daimas Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 (editado) Para el S3 8l se recomienda, siempre productos sintéticos y marcas de renombre... da igual motor APY, AMK ó BAM... Cada 30.000kms: -Caja Cambio (2,6L),75w80 GL4+ -Haldex usar mejor el kit que viene de la casa con filtro (0,25L) -Diferencial trasero (1L), 75w90 GL5 ó GL4+GL5 * LCL, la 75w90 que usaste es gl4+, viene recomendada para los audis con motores transversales para el cambio. ** Aceite motor, 15.000 kms max, (5L con filtro), 0w40,5w30,5w40 *** Líquido dirección, CNF (no usar el tipico atf dexron II rojo). Editado 21 de Diciembre del 2016 por Daimas Responder
bala Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 Pero aver decis haldex y luego diferencial trasero,por que?el haldex es el diferencial trasero,no entiendo por que poneis dos cantidades diferentes cuando es el mismo Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
Daimas Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 Pero aver decis haldex y luego diferencial trasero,por que?el haldex es el diferencial trasero,no entiendo por que poneis dos cantidades diferentes cuando es el mismo Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Bala, van pegaos pero cada uno lleva su líquido. El Haldex es un embrague que actúa en el diferencial. Responder
bala Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 Si pudieras poner la imagen del vaciado y el llenado de cada cosa que dices seguramente harias un favor a muchos,mas que otra cosa para orientarse. Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
Daimas Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 Si pudieras poner la imagen del vaciado y el llenado de cada cosa que dices seguramente harias un favor a muchos,mas que otra cosa para orientarse. Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk A ver si encuentro algo, pero la mayoria de la gente el aceite del diferencial no lo cambia. Solo el haldex es el problema Responder
Daimas Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 (editado) Si pudieras poner la imagen del vaciado y el llenado de cada cosa que dices seguramente harias un favor a muchos,mas que otra cosa para orientarse. Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk A ver si encuentro algo, pero la mayoria de la gente el aceite del diferencial no lo cambia. Solo el haldex es el problema http://www.wagenparts.eu/volkswagen/golf-4-1j-1997-2003/622/aceite-embrague-haldex-original-vw-golf-4-iv-bora-sharan-audi-a3-8l-tt-275ml-g052175a1 http://eni-ita.lubricantadvisor.mobi/advice.aspx?lang=spa&type=72ebaf634cb99d7fcc76985c3cd40a2d&s0=1&s1=Audi%2520s3%25208l Editado 21 de Diciembre del 2016 por Daimas Responder
Daimas Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 imagen subir foto Responder
LCL Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Exactamente Daimas, 75W90 es la que llevan los audi de motor transversal y cambio manual como el S3. Responder
Daimas Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Exactamente Daimas, 75W90 es la que llevan los audi de motor transversal y cambio manual como el S3. Me expliqué mal LCL. Para el dif. trasero, si decides cambiarselo y echarle Castrol, debes usar la Syntrax LONGLIFE 75W-90 (GL5). En el cambio manual, aunque recomiendan 75w80 gl4+ , sí puedes usar también la syntrans TRANSAXLE 75w90 (gl4+). Saludos. Responder
