charliecms Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2016 hola a todos! Este tema lo abrí anteriormente pero creo leer que se habia cerrado y no se si es que no se puede escribir en el. Tenaí problemas con el aire y no se encendía. Al final mire fusibles, probé con otro ventilador de aire (el que está debajo de la guantera del pasajero) pero nada. No es de esas cosas. El mecánico le ha metido la maquina y esto es lo que ha salido: Codigo de averia 1809: REGULADOR DE LA TRAMPILLA DE TEMP. IZQU V158 -función erronea. Codigo de averia 601: POTENCIOMETRO SERVOMOTOR TRAMPILLA CENTRAL Funcion erronea Codigo de averia 1273: VENTILADOR DE AIRE FRESCO. Ventilador de aire fresco defectuoso. ¿alguien sabe que significa y donde estan esas piezas? ¿puede eso impedir que se conecte el ventilador? Me gustaria terminar con esto ya, si no he tenido aire este verano que al menos tenga calefacción... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 31 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2016 El ventilador de aire fresco es el que está debajo de la guantera, y puede que unas veces te funcione, y otras no. Las trampillas son unas piezas movidas por motores eléctricos que regulan la temperatura y el caudal abriendo o ceerrando el paso de aire caliente y frio hacia las distintas salidas. Si desmontas la guantera y la tapa que esta debajo del volante veras los servomotores que van hacia los lados. y el de la trampilla central seguro que está tambén por ahí. Puedes comprobar cual falla haciendo un test con el vagcom del sistema de clima, que va moviendo trampilla (chapaleta lo llaman) una a una. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charliecms Publicado 2 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2017 ok, muchisimas gracias por la info. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
