abro otro tema:
desde hace dos meses o asi, cuando salgo desde parado en primera o en movimiento en segunda marcha, al llegar a 1900rpm suenan tres pitidos y el FIS muestra el chivato de baja presion de aceite.
no se ve que incida en la marcha para nada,
Si he visto que el coche parece que rezuma aceite por el tapon del aceite. No es que pierda mucha cantidad pero algo si. Sin embargo en ralenti quitas el tapon y no escupe nada.
Alguien le ha pasado y sabe de que puede ser?
  • 3 semanas más tarde...
Pues yo creo que es el sensor de presión de aceite que está mal. No dificil ni muy caro de cambiar.
Lo de rezumar aceite por el tapón mas bien será por el retén del inyector que está al lado.
Hola buenas por si te sirve de algo ami se me encendia puntualmente el chivato... Generalmente despues de achuchar un rato el motor cuando disminuia la velocidad solia encenderse la luz.
Inicialmente lo achaque a que podria ser la bomba de aceite que estuviese fallando o sucia pero si fuese por esta razon deberia hacerlo tambien en frio por lo menos alguna vez.
Lo que me llevo a pensar que al ser en caliente podria ser algun casquillo que perdiese presion al aumentar la fluided del aceite en caliente por lo que instale un reloj de presion.
Resulto que la presion estaba bien asique compre el sensor por probar....
y al final? problema resuelto resulto que los mas barato y sencillo de cambiar era el que originaba el problema.
