SierraS3 Publicado 16 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2016 (editado) Hola a todos, Resulta que ayer por la noche de repente los limpias delanteros dejaron de funcionar sin más, sin embargo el trasero funciona sin problemas y la función de tener puestos los limpias delanteros dar marcha atrás y que se active solo el trasero también funciona, por lo que descarto que sea la maneta del volante. (En principio) Resulta que hoy por la mañana, les vuelvo a dar y funciona sin problemas, me decidido a meter el VAG-COM y me salen estos dos errores que os indico a continuación, ¿Alguien sabe que puede ser? Mi coche es un Audi A3 8P Motor BKC 1.9TDI 2004 Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000000094642 Coding: 028A4F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 09036 572 83391 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 09036 2 Faults Found: 00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216) 014 - Defective - Intermittent 01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46) 012 - Electrical Fault in Circuit Editado 16 de Diciembre del 2016 por SierraS3 Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 16 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2016 Lo que te pone ahi basicamente!!jajajaj 2 fallos encontrados: 00153 - Motor de limpiaparabrisas; Lado del Conductor (V216) 014 - Defectuoso - Intermitente 01502 - Bombilla para la niebla trasera; Izquierda (L46) 012 - Falla eléctrica en el circuito Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
SierraS3 Publicado 16 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2016 Lo que te pone ahi basicamente!!jajajaj 2 fallos encontrados: 00153 - Motor de limpiaparabrisas; Lado del Conductor (V216) 014 - Defectuoso - Intermitente 01502 - Bombilla para la niebla trasera; Izquierda (L46) 012 - Falla eléctrica en el circuito Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Lo de la bombilla no me preocupa, la cambio, pero hace unos dias las revise todas y funcionban la verdad.... Pero el motor de los limpias es mas preocupante ahora con las lluevias, nieves etc... Sabrias que referencia es el motor? yo no tengo el ETKA y por otro lado, acabo de buscar por el foro como se cambia ese motor o se quita la tapa de "aguas" para acceder pero no soy capaz de encontrarlo... GRACIAS! Responder
SierraS3 Publicado 21 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2017 --- PARCIALMNETE SOLUCIONADO --- Decir de estos dos fallos, que lógicamente el segundo cambie la bombilla por otra nueva y solucionado. Respecto al primero del V216, desapareció y hasta la fecha no ha vuelto a salir más, eso sí, al dar a los limpias suena un "Clark al bajar" creo que igual hay algún tornillo flojo o similar... Lo mirare más adelante cuando tenga claro como desmontar lo que llaman la “tapa de la caja de aguas” que va pegada a la luna también. Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000000094642 Coding: 028A4F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 09036 572 83391 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 09036 2 Faults Found: 00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216) 014 - Defective - Intermittent 01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46) 012 - Electrical Fault in Circuit Responder
