En 27/2/2019 a las 11:19, jesus_fernandez_ dijo:
Te comenté esto por mi experiencia,
pero vamos que es mi opinión y se de lo que hablo 2 años de montar y desmontar y semanas en en concesionario.
Hola, me ha salido el problema este del SOS y en mi concesionario me hablan de cambiar el modulo del Bus de datos. Les hable del problema de la bateria pero se hicieron los sordos.   ¿menuda gracia¡¡ porque el coche no está ya en garantía y se va a mas de 1000 euros la broma. Por favor, te agradecería que me dijeras el concesionario en el que te lo hicieron para hacerles la consulta. Estaría dispuesto a hacerme unos cientos de kilómetros si hace falta
  • 2 años más tarde...
  • Respuestas 43
Buenas,
otro damnificado por el dichoso aviso. No lo llevo al concesionario oficial sino a un Bosch Car Service (que no sé qué es peor). Según ellos, siguiendo instrucciones de Audi, antena GPS para cambiar, sigue fallando, actualización de "algunos" módulos, sigue fallando, a la espera de que revisen las conexiones ..., en espera porque he de dejarles el coche y lo necesito.
No sé por cuánto me saldrá la broma porque, esta vez, les dije que en algún foro se mencionaba el cable y demás. Me dijeron "pues investiga, que igual tienen razón", la cara que se me quedó.
Si me lo consiguen arreglar ya lo compartiré por si alguien se lo puede ahorrar.
  • 4 meses más tarde...
En 31/5/2023 a las 20:13, xpret dijo:
Buenas,
Muy buenos dias, como acabo el tema?
En mi coche comenzo a aparecer el mensaje sin tener ni 3 años y se apaga en el concesionario dicen que tienes que ir alli cuando aparece, pero vamos no he conseguido nunca llevarselo.
un saludo
  • 3 semanas más tarde...
En 23/10/2023 a las 7:29, Jesus10S dijo:
un saludo
 Hola,
perdona que hacía tiempo que no entraba. Pues desgraciadamente sigue igual, se enciende de manera aleatoria y desaparece, según mi impresión, cuando pillo un bache.
Yo tampoco he conseguido que dure lo suficiente para poder llevarlo.
  • 5 meses más tarde...
En 6/9/2017 a las 17:38, jesus_fernandez_ dijo:
Pues tengo ruidos por todo el  coche de desmontar y montar. 5 intentos, 2 de ellos cambiando cable de antena desde salpicadero a antena gps. Y uno desmontando salpicadero. Y ya te digo yo que el coche cada día tiene más ruidos y todo encaja peor.
La semana pasada se le puso el 2 cable y sigue igual, están esperando instrucciones de audi para seguir.
Cuando tenga más información ya te comentaré.
Hola, solucionaste al final el problema?
Como o qué te hicieron para arreglarlo?
hace 1 hora, osaka73 dijo:
Os cuento mi experiencia. Después de salir el fallo esporádicamente voy a Audi y me dicen lo siguiente: El sistema tiene tres antenas de posición y pueden fallar las antenas, el cable de conexión o la centralita de captación de la señal. Lo que si explican es que es difícil encontrar el fallo. Te tienen que desmontar el salpicadero y demás componentes del coche pero no te aseguran después de hacerte un presupuesto de más de 1000€, de que se solucione el problema.
El problema viene de montaje o de algún componente defectuoso de fabrica y esperan a que pase la garantía para no hacerse cargo del problema. No creo que tantos usuarios con el mismo problema sea solo un caso aislado. Habrá una partida defectuosa y nos ha tocado el pato.. Así que seguir esperando a ver si averiguan de donde viene el fallo con ello y nos lo solucionan.
  • 2 meses más tarde...
Buenas, soy nuevo por aquí, tb me a salido eso alguna vez aleatoria, pensé que era que perdía cobertura o algo así, después de leeros veo que no, mi pregunta desde el desconocimiento es si cabe la posibilidad de desactivar ese sistema desde el obd y que deje de avisar porque además es desde mi punto de vista un sistema un poco absurdo teniendo en cuenta que una llamada de sos se puede hacer desde el móvil de cualquier persona
En 20/7/2024 a las 14:39, semi63 dijo:
Desde el desconocimiento... veremos si es absurdo si sufres un accidente y quedas incosciente ya me diras quien hace esa llamada, ya que lo fundamental en este caso es que este elemento en el momento que tienes un accidente envia una llamada al 112 indicando ubicacion del accidente, El sistema eCall o botón SOS es un dispositivo de seguridad del vehículo. Su principal función es detectar que se ha producido un accidente y hacer una llamada de emergencia. Para ello, en cuanto sus sensores lo detectan, llama al 112. Al hacerlo, solicita asistencia médica y envía tu posición mediante un GPS., evidentemente si observas que otro usuario de la via tiene un accidente es ridiculo que llames desde ese boton.
Editado por valderaduey
Hola! Otro aquí con esta historia, conseguiste anular el botón con el OBD?
Un saludo!
Editado por mochilo82
Buenas, pues ya está resuelto después de 1000€ y un mes de espera, fatal el servicio oficial que primero me tuvo 2 semanas esperando un cable y después resultó no ser ese cable sino que era la misma antena que va en el techo, pero bueno solucionado al fin
hace 5 minutos, semi63 dijo:
Gracias por la información, me resisto a dejarme 1000€ en esto, a ver si consigo anularlo.
hace 1 minuto, mochilo82 dijo:
Si te digo que en un buen taller que no sea la casa oficial hablando primero con ellos los materiales en sí no son caros, el cable no llega a 40€ y la antena creo q 200€ y no hay q desmontar salpicadero como e leído por ahí, solo cuadro de instrumentos
hace 28 minutos, semi63 dijo:
Estoy buscando alternativas, gracias!
  • 1 mes más tarde...
En 24/11/2024 a las 17:56, mochilo82 dijo:
Buenas,
a mi me lo solucionaron limpiando bien los lugares donde va conectado el cable. Huye de cambios de antena si el problema es intermitente (a mi me la cambiaron para nada).
También me dijeron, la última vez que le tocaron, que había salido una nota técnica de Audi (yo lo llevo a un Bosch Car Service) que recomendaba una actualización de software. Como no ha vuelto a encenderse prefirieron no hacerla.
