navagon Publicado 16 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2016 Tengo un audi a6 c6 de 2002, es un 2.5 TDI 180cv motor ake. Tiene un problema en los limpiaparabrisas que me tienen desquiciado paso a relatarlo: El pasado día 27 de noviembre estaba lloviendo y estaban los limpias funcionando cuando de repente se pararon en la parte de arriba probé a darle al mando pero este no hacía nada hasta que pasado un tiempo como unos 40 segundos más o menos empiezan a funcionar pero se vuelven a parar de nuevo pasados unos cinco segundos y esto se vuelve a repetir constantemente parándose cada vez en sitios diferentes. Esto lo hace en todas las posiciones incluida en la intermitente si bajas el mando a off estos se paran pero si quitas el contacto y lo vuelves a poner estos se ponen en funcionamiento y hacen un ciclo parándose de nuevo pero esta vez no siguen andando y el mando esta en posicion OFF. Hemos probado un motor de otro coche por si era el motor y hace lo mismo el tema de las varillas agarrotadas no es tampoco, le he puesto un relé nuevo y sigue igual y lo ultimo ha sido probar un mando nuevo y hace lo mismo. Ya me tiene desesperado ¿alguien sabe si esto pasa por la centralita? y si es asi se puede configurar de nuevo con el vag com. Otra cosa le he pasado el vag com y este no dice nada. Necesito ayuda urgente gracias. Responder
guerrillero1975 Publicado 16 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2016 Pues por lo que leo es lo único que te queda por probar , la centralita ! El modelo es a6 c5 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
navagon Publicado 17 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2016 Si perdón es un A6 c5 Pero sabes en el vag com que número de modulo lo controla? para poder mirar los datos que aparecen por si se puede reprogramar- Responder
guerrillero1975 Publicado 17 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2016 Que va, de vag no controlo nada! A ver si algún compañero te echa un capote Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
larriss Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Quizás podría ser un tema de cableado, algún mal contacto? Lo del vagcom yo tampoco ni idea en ese sentido. Responder
javicañi Publicado 11 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2017 Por si no lo solucionaste a mi me paso esto . Responder
javicañi Publicado 11 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2017 Ahora sin embargo tengo otro problema , hay veces que no paran incluso cuando le soy un toque para que solo haga un barrido. Solo para quitando él contacto. En reposo quedan un poco levantados probare a ajustarlos otra vez Responder
bakali Publicado 11 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2019 Buenas tardesEl mío es un A6 C5 de 2000, es un 2.5 TDI A mi me pasa que al poner el contacto se ponen en funcionamiento y después de dos o tres viajes se paran, a veces se vuelven a poner en marcha y otras no, no obedecen a la palanca. Ya se que el post es viejo, pero me pregunto si tu lo has solucionado Muchas gracias Responder
Oscarjimenez Publicado 15 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2019 Las averías intermitentes e irregulares son lo peor, además nunca falla nada cuando lo llevas al taller Responder
a34323 Publicado 29 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2019 En 11/8/2019 a las 14:27, bakali dijo: Buenas tardesEl mío es un A6 C5 de 2000, es un 2.5 TDI A mi me pasa que al poner el contacto se ponen en funcionamiento y después de dos o tres viajes se paran, a veces se vuelven a poner en marcha y otras no, no obedecen a la palanca. Ya se que el post es viejo, pero me pregunto si tu lo has solucionado Muchas gracias Yo cambiaría la palanca de los limpias. Igual hace mal contacto. Tambien peudes desmontar y limpiar por si acaso suena la flauta sólo con eso. Responder
