Yo pregunte a unos de una tienda especializada que venden modelos similares (y más caros) y me dijo que no habían tenido casos de sobrecalentamiento con la tapa cerrada en ningún coche ni con ningún modelo de bombilla (ventilador o malla).
En verano ya observaré, porque además estoy viviendo en el extranjero ahora y aquí es obligatorio llevar las luces encendidas a todas horas fuera de ciudad, igual en verano con 30-35 grados, mas el calor que genere la bombilla puede haber problemas.
  • Respuestas 82
  • 4 semanas más tarde...
Buenas, estoy pensando en poner bombillas led, pero me da un poco de miedo el calor que desprenden, ¿podría llegar a quemar los cables?, ¿sabéis si puedo tener problemas por la temperatura de la bombilla?, gracias.
hace 26 minutos, kimi dijo:
En teoria se calientan menos que las halogenas y no deberias tener ningun problema. Por si acaso procura que los cables no queden en contacto con las bombillas, vamos lo mismo que con unas normales...
Lo que es la bombilla en si que es lo que alumbra y queda dentro del receptaculo que contiene la lupa, eso no se calienta, lo que se calienta es la parte trasera, que dependiendo del tipo de bombilla (que lleve dispadores de aluminio a pelo, con ventilador, tipo con mayas como las que yo llevo) es posible que se calienten mas o menos. Yo personalmente las de ventilador no me gustan por que es otro consumo añadido y que se puede llegar a fundir sin darte cuenta y acabar con la bombilla, por eso acabé con las que llevan mayas aunque no se como van las que llevan solo disipador,
Si es un tema del cableado pues mira, voy a aprovechar y echar un ojo a las mias a ver, que tuvieron viaje a Madrid ida y vuelta y mayoritariamente de noche y 400 kms fueron del tirón y mejor prueba para ver si funden cables no habrá. Ya lo comentaré.
S2
En 2017-5-13 a las 21:23, Athabasco dijo:
S2
Espero tu respuesta, las quiero cambiar y tu experiencia me valdra, entiendo que las mallas se quedan dentro de la tapa
hace 5 horas, MIGUELSPORT dijo:
Gracias por recordarmelo por que se me habia pasado por completo, uso poco el coche y entre eso y la edad, el "Alzehimer" debe de empezar a dar sus frutos..:D, me acerco ahora al parking y le hago "afotos"...
Si, las mayas quedan dentro, en su momento pensé en hacerle unos orificios a las tapas pero me lo desaconsejaron por que podria entrar humedad dentro del faro.
:hi:
En 2017-5-16 a las 21:43, Athabasco dijo:
20170516_205743.jpg.5d3aa8f25e492d97ec8269776e23f1c0.jpg20170516_205757.jpg.e8db1e76d7d94d2bc06930028cfd75a6.jpg
Ahi van...
Mil gracias por las fotos y el alzeimer tiene cura jajaja
En 2017-5-13 a las 9:43, VIX dijo:
Ok, muchas gracias, pues voy a comprar un par de ellas a ver que tal.
Hasta a mi me dieron ganas de pillarme un par, se ve que alumbran DPM!!!!!
Me da un poco de miedo lo de la tapa y el cordón, habría que moverlo para que no toque la tapa cierto???
Supongo que por cordón te refieres a las mallas....a ver eso sw calienta pero no como que se vaya a deshacer el plastico de la tapa, eso se pondrá como mucho a 40 grados, no mas que la misma temperatura dentro del habitaculo del motor.
S2
Os voy a hacer una breve review de las bombillas que compre en AliExpress.
Llegaron en una caja simple, y se las fuí a poner. Aparentemente era un proceso sencillo, le quitas el plastico, lo colocas donde el clip metalico del faro, metes la bombilla, giras y ya esta, pero aquí me surgió el primer problema, cuando voy a meter la bombilla no entraba del todo, por lo que no podía girarla y se quedaba suelta, así que idee algo. Quite el clip por completo, metí la bombilla ya enroscada en la pieza de plastico y le puse el clip (aunque se quedaba un poco fuera pero sujeta). Eso en el faro izquierdo, pero en el faro derecho la cosa se complicó, porque al estar el filtro del aire no daba el giro para meter la bombilla, lo solucioné quitando el faro directamente. La colocación de la malla y cableado lo hice igual que Athabasco.
Con las bombillas montadas y yo tan contento, me voy a dar una vuelta y me doy cuenta que con las luces dadas, me mete una interferencia que me debilita la señal de la radio llegando a veces a no escuchar nada. El caso es que estoy dando mi vuelta y por ciudad veo que no se ve mucho el haz de luz, lo achaco a que con las farolas y tal no se veía bien, asi que probe a ir a una zona más oscura y vi que no iluminaban correctamente, la luz muy tenue tanto que ni siquiera podía ver más de 50 metros.
No se si es que el producto esta defectuoso o que lo coloque mal y el faro no hacia su trabajo bien, pero hasta que no vea las causas de porque no iluminan como esperaba me vuelvo a las Phillips White vision halogenas que tenía
Pues algo falla ahí, yo he probado 3 juegos distintos y todas hacen más luz que las philips, aunque una eran muy gordas y me pasó que no entraban bien en el orificii del faro.
Hola, una pregunta sobre las bombillas led, ¿de cuantos lumens tienen que ser y watios?, es que he visto varias y no se por cual decidirme, gracias.
