Hola
Tengo un audi a8 d3 de 2003 con mmi 3g actualizado a la última versión
Por otro lado tengo un cargador de 6 cds 4e0035111 que està averiado, no lo puedo quitar porque cierra el circuito de fibra óptica y no funciona nada pero sería posible poner un puente o algo así y quitarlo definitivamente?
Tengo instalado un interface para películas y tdt y no voy a usarlo nunca
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
  • 2 meses más tarde...
Hola,
¿Te sale algún error o no te funcionan otras características para querer quitarlo? Te lo digo porque efectivamente cierra el circuito MOST de comprobación del área canbus infotainment. No debería de pasar nada si está estropeado y no lo quitas.
Yo he quitado la pantalla original del MMI y el fallo sólo lo veo si conecto el vagcom, en el uso normal no hay errores ni nada, por eso te pregunto. Y si te sale error, si puedes adjunta una foto del mismo para ayudarte mejor.
saludos!
Hola,
saludos!
Hola
Tengo un error de adaptacion porque tengo instalado un interface y no se si es por el cargador de cds, el caso es que estando roto prefiero quitarlo y ganar sitio...siempre y cuando pueda cerrar el circuito y que funcione bien
Buenas!
Pues entonces no sé decirte, yo todavía estoy investigando cómo cerrar el MOST de comprobación para la pantalla para evitar el error en el módulo 5F para que no salte siempre en cada escaneo del coche. Si descubro algo lo pongo aquí,
saludos!
es posible poner el anillo de fibra de audi o el puente que comentas pero que sea el "hembra",el problema el cual no te funciona bien el cargador de cds,es por haber actualizado el sistema conectado con el interface que tienes instalado,para una correcta actualizacion se tendria que haber desconectado el interface(que lo tendras conectado al cargador de cds)y cuando a actualizado se se a "cargado"el cargador de cds.
de todos modos usa un vag com y haz un diagnostico le cable de fibra(diagnostic fiber)y un escaneo para ver errores
