Buenas tardes a tod@s
He estado buceando por el foro sin que haya encontrado respuesta a este tema, que creo debe suceder a más de uno.
A ver si alguien puede orientarme.
Lo Audis Coupe B3, seguramente otros modelos tambien, llevan bajo los faros delanteros una tirá metálica del color d ela carrocería a modo de embellecedor que termina en un tetón cónico que se inserta en agujero al efecto bajo el faro cerca del borde del coche...
El caso es que llevo los dos sueltos... y se nota la vibración en marcha... supongo que habría alguna pieza que permitiera su ajuste y sujección pero no la tengo.
Sabriais decirme cual es y como podría localizarla.
Gracias!!!
Buenas,
En los que no son B3, esa tira sólo está debajo del faro, no recorre todo el morro.
Yo tengo un B3 y la tengo igual que tu. Tuve que quitarla para desmontar el faro, y al volver a ponerla no pude. En su momento creo que deducí que era una pieza que entraba a presión o algo ASI, pero que yo no la podía poner. Miraré en el ETKA si hay alguna cosa, pero yo voy sin estar puesta en los laterales y no oigo vibraciones...
Buenas,
Te agradezco mucho tu observación y respuesta, efectivamente es una tira metálica que va d eun lado a otro del coche en el color de la carrocería, lleva como digo un tetón con forma de cono que se aloja en un agujero redondo bajo el borde exterior de cada faro.. puedo meterlo, pero no queda en su lugar, la impresión es de que tuviera que llevar algún tipo de goma para permanecer en su sitio haciendo presión en su alojamiento.
Por eso pregunto si alguien sabe exactamente como viene de serie.
Gracias!!!
  • 2 años más tarde...
En 21/12/2016 a las 17:02, Correas dijo:
Gracias!!!
buenas en el extremo del faro izquierdo me pasa lo mismo, como lo solucionaste?? un saludo y gracias!!
Llevan una especie de cono, que sujeta los soportes del "bigote", estos van metidos a presion en la aleta. Creo que Audi Tradition los tiene.
  • 3 meses más tarde...
En 24/4/2019 a las 20:14, JSPASSAT dijo:
Me he fijado y si, es como un plastico a presión, Audi tradition es un forero o un departamento de Audi en sí 😂😂 perdona por la ignorancia, que le pregunto en concreto? Un saludo y gracias!
Buenos días.
Puedes tener el problema de que el inserto que debe quedarse dentro del agujero de ha salido con el teton de la ceja, tu intentas meterlo en el agujero pero no puedes porque está expandido y no entra.
La solución es separar el inserto del teton, vuelves a colocar el inserto en el agujero y posterior metes el teton de la ceja.
Es el funcionamiento de cualquier grapa.
En 21/12/2016 a las 13:39, albaud22 dijo:
Buenas,
Hola pillo sitio, me interesa el tema porque estoy igual, por cierto que es el ETKA??
Como puedo contactar con Audi Tradition? Me he vuelto loco buscando x internet y nada... Voy al concesionario de aquí de Murcia?
