Intenta esto con vag com
-Enable "Make calls using" feature in cars before MY2013 that have been updated to MMI 0770
Enter the Hidden Menu
Select Main
Select Diagnose
Select Settings
Select tel_settings
Check "NAD operation mode"
Return
Press CAR to exit the hidden menu
Reboot the MMI
After the reboot you will be prompted with the option to choose which device to use to make calls. Once you've selected which phone to use to make calls (mmi or mobile telephone) the system will advise a reboot is required which it will do itself.
Creo que así lo hice. Yo lo tengo activado y en el menú me sale la opción para elegir si las llamadas las hago desde el móvil o desde la sim.
Cuéntanos
  • Respuestas 36
Ciño la primera vez que leo algo que me da un hilo de espereranza!!!, muchas gracias Pepon, intentaré a ver si hay suerte.
Se supone que luego en ajustes de teléfono se me habilita cómo primera opción la de elegir con que llamar?
Nada Pepon, no hubo suerte, hice ese protocolo y sigue sin aparecer esa opción en ajustes del teléfono. Si a ti te apareció será que eda activación a partir de cierta actualización. Vamos que me tocara actualizar.
A mi si me aparece esa opción.
Te digo que versión llevo a ver si ayuda. El coche es de mayo de 2013 y la versión de MMI: k900
Si necesitas ayuda para conseguir el archivo, dame un toque ;)
Hola,
No se si podéis ayudarme, he actualizado a la versión de software k942 y tenia entendido que al actualizar se solucionaba el problema de realizar las llamadas a través del bt y la sim insertada en el coche para datos.
El problema es que después de actualizar sigo igual que antes, si meto la sim me desvincula el teléfono por bt, no me da ninguna opción para elegir.
No se si he hecho algo mal el coche es del 2012 y tenia la versión de fabrica, igual tenia que haber actualizado antes a una versión anterior?
En el menu verde hay que entrar en diagnose/settings/tel_settings seleccionar nad operation y luego reiniciar mmi y te deberia aparecer para seleccionar desde donde realizar llamadas
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
