Buenas tardes, a ver si alguien me puede guiar, el climatizador no tira aire caliente a ninguna temperatura, el aire frio funciona perfectamente, le he pasado el Vag y me da 7 fallos:
7 Faults Found:
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
30-00 - Open or Short to Plus
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
A alguno de vosotros le ha pasado algo parecido, sabeis que me puede estar fallando???, he probado a borrar varias
veces però vuelven a salir y el aire sale siempre frio.
Gracias
Hola buenas tardes tengo un problema con el climatizador y la verdad después de mirar sub foros no encuentro nada.la avería es sencilla el climatizador no hace nada .lo normal sería k al girar la llave ya se iluminada los displais pero nada.como si no tuviera corriente.e mirado el fusible .en el taller de mi mecánico de confianza le metieron la máquina y daba fallo en el sensor exterior pues también desde que no funciona el clímax tampoco funciona el termómetro exterior del FIS no se si irá relacionado. É llamado para pedir cita para haber si con la máquina de la casa oficial daba el fallo pero me dicen k asta primero de año no tienen hueco.haber si alguno le a pasado y me puede decir algo.muchad gracias de antemano
7 Faults Found:
Gracias
hay parece que hay un fusible roto o que no esta conectado ningun servo que mueve las trampillas(me parece raro)
No, no he desmontado nada todavia. Es que no se por donde empezar con tantos fallos, el aire acondicionado frio utilizado durante el verando funciona a las mil maravillas, solo me da problema el aire caliente.
