rubiconrojo Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2016 Hola a todos, Os comento el tema que me está pasando en un A4 B8 del año 2010. El MMI ha empezado a fallar aleatoriamente. O comienza a resetearse, o se cuelga y no funciona ningún botón del panel de la consola central donde va el cambio, o se apaga y se enciende. Al prinicipio me lo hizo una vez y después de estar el coche parado 7 horas todo bien. Duró dos dias, al tercero empezó a hacerlo constantemente y ya lo hace insistentemente. Incluso se queda la radio conectada cuando se saca la llave y cierras el coche. He pasado el VAG-COM, os adjunto los datos que he obtenido para que me deis vuestra opinión o si habeis tenido un problema similar en la misma generación de coche. Hay una cosa muy curiosa que me ha pasado la ultima vez que he conectado el VAG-COM. Cuando pedia comunicación con el modulo 5F se conectaba el MMI y funcionaba todo bien habiendose desconectado y apagado previamente, como tantas veces aleatoriamente. Si me desconectaba empezaba a hacer lo de siempre que ya os he descrito. Creo que el problema puede estar en la radio o el modulo anterior 5F. ¿Quizás el anillo optico MOST?.Cualquier comentario u opinión será bien recibida y es agradecida de antemano. Adjunto más abajo el log que he tomado con VAG-COM Un saludo a todos. Log: Chassis Type: 8K (8T0)Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72VIN: WAUZZZ8K9AN060934 Mileage: 206070km/128045miles01-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: Malfunction 00105F-Information Electr. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H25 9096 Revision: 25H25--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 09036 572 83391 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 7EF588A3E175A7EEE91-802B1 Fault Found:10092 - Neutral Gear Sensor P15A0 00 [039] - Electrical Malfunction Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 206072 km Date: 2009.06.26 Time: 00:54:27Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BB HW: 8K0 907 379 BB Component: ESP8 front H04 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7AFD84B3F55D8BCED59-802FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DC HW: 8K0 907 064 DC Component: BCM2 1.1 H02 0328 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 74E1AA8BD739FDBE8F5-8021 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A0000000 Serial number: 01180320101914 Coding: 34300000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E59083C145EFAEB11-80231 Fault Found:01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 206072 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 00:54:26-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 07025001 Serial number: 00000000587651 Coding: 690040B1013408000001000000005F5F0F1C020806000001000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 38795EBB8BD159DE63D-806D Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 240310 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK Component: E1 - LDS H08 00902 Faults Found:03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 206072 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 01:14:0003351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 206072 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 00:54:00-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0DRPC0 Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME5106006C3 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME510605720 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME73581E20H Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME0D53400AD Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME4D56351A3 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME34585618/No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319JCP000AQ Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D774FAFA4F37CF6B0B-8068 Component: E221 - MFL H02 0010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00300000 Serial number: CIY22AU3A Coding: 0F1F080002000008050000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2E5578E37995976E391-807BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E10316805C Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 8303795702974A0606F-80D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H16 0038No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000010373942 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4587274FCC233436E8B-8010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DC HW: 8K0 907 064 DC Component: BCM2 1.1 H02 0328 Revision: 00002001 Serial number: 0128317263 Coding: 01040620003904400120013680000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 74E1AA8BD739FDBE8F5-8021No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000010372055 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 44813A4BC7190D3EFF5-8011No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (J040) Labels: None Part No SW: 8N0 907 804 H HW: =K0 907 851 H Component: EUB Audi%B8 H59 0400 Revision: 05000003 Serial number: 15000000171803 Shop #: WSC 65536 002 00000 VCID: 3A7D44B3B5DD4BCE959-806FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342C 0A7781459 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F4B95270E3F0EE6827-804A1 Fault Found:03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 192 Mileage: 206078 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 05:11:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 11101100-------------------------------------------------------------------------------Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H47 0047 Revision: -------- Serial number: 483CS0A7610470 Coding: 01010000000681EC01000F1C000000030001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3C7142ABBFE975FE875-8069 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J Component: EUR 2010 1005 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 12932 Faults Found:03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 8 Reset counter: 192 Mileage: 206078 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 05:11:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110010 00000010 Bin. Bits: 00000000 00001110 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 0000000003278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 192 Mileage: 206078 km Time Indication: 0 Date: 2009.06.26 Time: 05:11:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 00100001 00010000 Bin. Bits: 00000000 00001010-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000103248733 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000103248736 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017No fault code found. Responder
pablin Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 hola, yo probaria a hacer un test del anillo de fibra con el vag com, esta en el boton de aplicaciones, a ver si te da una pista, si no, vas a tener que comprarte una pieza que hay para ir anulando modulos del mmi sin romper el lazo del most de fibra, es como un anillo que hace bypass, asi vas anulando un modulo cada dia hasta que veas cual es el que falla. Es latoso, pero en fallos esporadicos no conozco otra manera. un saludo Responder
