juanma-08 Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Buenas tardes, como comenté días atras, he cambiado los asientos de mi A4 b7 por unos Sline de otro b7. El problema es qe el asiento del pasajero que he puesto no lleva sensor de ocupación y el mio si que lo llevaba y ahora me da fallo de airbag por ese motivo. Le he borrado el fallo con el VaG, pero sigue apareciendo. Hay alguna forma de quitarlo?? A alguien mas le ha pasado?? Se puede cambiar algún codigo para desactivar dicha función?? Este es el fallo en cuestión, muchas gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 cuando cambie los asientos mios tambien tenian sensor y los sline no lo tenian. Pero no tube problemas de ningun tipo. fue conectar la ficha nueva y borrar fallos y listo. hay una opcion que se puede anular para que no te avise de que llevas el cinturon puesto, que es ese sensor basicamente. Busca por el apartado de vagcom que esta por ahi, si no lo encuentras te echo un cable. Responder
juanma-08 Publicado 22 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Te lo agradecería. No se que apartado es. Básicamente no lo tengo, se lo he pedido a un amigo, pero vamos, que dispongo de el en cualquier momento. Qé apartado es?? Muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 queria decir subforo de vagcom A4b6/b7 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/330806-problema-quitar-pitido-cinturon/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/308998-desconectar-chivato-cinturones/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/201113-anular-pitido-cinturon-a4-b7/ Responder
juanma-08 Publicado 22 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 (editado) Lo intentaré a ver qe sale, pero no lo veo claro. La mayoría dicen qe desactivando el cable deja de pitar, pero no le da fallo de airbag. Se supone qe yo lo llevo desconectado al no tenerlo el asiento y si qe me aparece. Lo intentaré de todos modos A ver si alguien qe haya cambiado a asientos Sline le ha pasado algo parecido. Gracias Editado 22 de Diciembre del 2016 por juanma-08 Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 Una pregunta el cable del cinturon y del airbag estan bien conectados? Responder
juanma-08 Publicado 23 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 Una pregunta el cable del cinturon y del airbag estan bien conectados? El del airbag si, el del cinturon imposible. No lleva cable, mis asientos originales si que lo llevaban, pero los que le he puesto no Responder
Fourchu Publicado 23 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 Hola Juanma-08 . Como te he comentado tienes varias opciones. 1 - meter un emulador . ( barato y se hace mucho en los BMW ) 2 - quitar el sensor del asiento antiguo. ( hay q destapizar y tapizar el asiento nuevo ) 3 - anular error en la centralita . ( me llegaron a decir en un taller que se podía hacer supongo que con vag-com ) Ya lo que más te convenga . Yo opté por la 2 opción . Pero te aconsejo que intentes primero por vag-com . Y si no comprar el emulador creo recordar que rondaban los 40 + o - . Esto es soldar una resistencia para engañar a la centralita . El tema está que tu coche está configurado para detectar el sensor de ocupación que el asiento que has puesto no lo lleva . Slds! Responder
juanma-08 Publicado 23 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 (editado) Gracias de nuevo. Voy a intentar quitar el sensor de mi antiguo asiento, y depende de la complicación que vea me la jugarè con el sline qe llevo montado ahora. Anularlo con el VaG es la primera opción que tengo en cuenta, pero no encuentro información al respecto de como hacerlo. A las malas de no encontrar nada en el VaG y que se me de mal destapizar el asiento, optaré por el emulador. Aún así, si alguién sabe como hacerlo con el VaG le agradecería que me dijese como hacerlo. Lo dicho, muchas gracias de nuevo y Feliz Navidad Editado 23 de Diciembre del 2016 por juanma-08 Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 En todos esos hilos que te puse tienes toda la información necesaria para anularlo con vagcom. Echale un vistazo. Desde mi CPD Responder
juan-b7 Publicado 24 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2016 Yo también hice ese cambio y solucionado a la primera , pasas por el concesionario le borran el software y le meten el que corresponda , en este caso asientos s-line y ya terminas con los calentamientos de cabeza. Responder
juanma-08 Publicado 24 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2016 Al final he optado por cambiar el sensor de ocupación de mi anterior asiento al del Sline. Todo montado y el fallo del airbag ha desaparecido. Un poco complicado quitar el tapizado del cojín de asiento, pero nada que con paciencia no se pueda hacer. Gracias por vuestros consejos. Un saludo y Feliz Navidad!! Responder
