Bolow8 Publicado 23 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2016 Buenas gente os comento la cosa acabo de adquirir unos plafones para la matricula ya que los mios estaban bastante comidos el plastico y ademas el led era de diferente color. el caso es que compre de internet los unico que encontre para mi modelo, llegaron y me dispongo a montarlos, y aqui la diferencia. a ver si me podeis echar un cable gracias de antemano Responder
Markazos Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Hola Bolow8, primero de todo: de que año es tu Culohuevo? que versión de A3 8l es? Yo por ejemplo tengo un a3 8l del 97 1.9TDI 90cv y compré el mismo producto que tu, el enchufe era el mismo que el de mi coche solo tuve que recortar un poco de chapa para que encajara el portabombillas (portaleds ahora). Puede ser una chapuza de un anterior dueño? Creo que con que te hicieras con un par de enchufes en la chatarra bastaría, no hace falta que sean del mismo modelo de coche ni de luces de placa de matrícula, solo tienen que encajarte bien en la hembra. Mira si tus luces led tienen polaridad antes de montarlo todo, no sea que tengas que volver a desmontar. Golfs, leones, ibizas, fabias, a4, a6, y muchos otos modelos te servirán. Responder
Bolow8 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Hola Bolow8, primero de todo: de que año es tu Culohuevo? que versión de A3 8l es? Yo por ejemplo tengo un a3 8l del 97 1.9TDI 90cv y compré el mismo producto que tu, el enchufe era el mismo que el de mi coche solo tuve que recortar un poco de chapa para que encajara el portabombillas (portaleds ahora). Puede ser una chapuza de un anterior dueño? Creo que con que te hicieras con un par de enchufes en la chatarra bastaría, no hace falta que sean del mismo modelo de coche ni de luces de placa de matrícula, solo tienen que encajarte bien en la hembra. Mira si tus luces led tienen polaridad antes de montarlo todo, no sea que tengas que volver a desmontar. Golfs, leones, ibizas, fabias, a4, a6, y muchos otos modelos te servirán. hola Marcazos mi cuelohuevo es del año 2002(restyling) yo creo que el plafon que compre quizas son para el modelo pre pero el caso es que no encuentro para el facelift Responder
Diplo Publicado 2 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2017 Tengo una duda que espero no meter la pata. Por qué os complicáis si cambiando la bombilla por una LED ya vale? Así lo he hecho yo y ningun problema Responder
Torreiro Publicado 2 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2017 Tengo una duda que espero no meter la pata. Por qué os complicáis si cambiando la bombilla por una LED ya vale? Así lo he hecho yo y ningun problema Yo hice igual que tú Diplo, lo que pasa es que me imagino que cambiando al plafón completo a LED dará aún más luz que solo cambiando las bombillas, pero para mí alumbra más que de sobra los LED´s que le puse yo. Yo creo que el problema está que un plafón es del Pre y otro del Restyling por la foto que has colgado Bolow8. Responder
albaud22 Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 Tengo una duda que espero no meter la pata. Por qué os complicáis si cambiando la bombilla por una LED ya vale? Así lo he hecho yo y ningun problema Yo hice igual que tú Diplo, lo que pasa es que me imagino que cambiando al plafón completo a LED dará aún más luz que solo cambiando las bombillas, pero para mí alumbra más que de sobra los LED´s que le puse yo. Yo creo que el problema está que un plafón es del Pre y otro del Restyling por la foto que has colgado Bolow8. Si se limpia bien el cristal del plafón original, una bombilla LED que te cuesta menos de 2€ en internet, ilumina el doble que una incandescente con una luz blanca preciosa. Incluso llega a iluminar el suelo y todo! Responder
Slotito Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 Yo tengo el pre y todo ese amasijo de cables no ha salido nunca. Creo que llevaba un conector como aparece en el de tipo led. Seguro que el dueño anterior hizo algún apaño. Tienes foto del cableado que te queda en el coche? Responder
toni9192 Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Pues el mío es del mismo año 2002 y solo lleva dos hilos. Yo le cambié la bombilla y le puse una de led y gloria bendita... En el A4 cambié todo el plafón y claro da más luz pero la verdad que a mí me vale así y el precio no se puede comparar... Responder
Slotito Publicado 12 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2017 Yo también monté bombillas led y se nota la diferencia. Responder
Torreiro Publicado 28 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2019 (editado) En 23/12/2016 a las 22:46, Bolow8 dijo: Buenas gente os comento la cosa acabo de adquirir unos plafones para la matricula ya que los mios estaban bastante comidos el plastico y ademas el led era de diferente color. el caso es que compre de internet los unico que encontre para mi modelo, llegaron y me dispongo a montarlos, y aqui la diferencia. a ver si me podeis echar un cable gracias de antemano Yo también tenía pensado comprar estos plafones LED como el que sale en la foto... El problema está en que no sé como se saca la parte interior del plafón original para encontrar el conector y poder enchufarlo al plafón nuevo... Alguien tiene alguna idea? Editado 28 de Diciembre del 2019 por Torreiro Responder
ivan gt turbo Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 yo pille esos plafones y acabe devolviendolos por que me paso igual y no me queria comer la cabeza en montarlos Responder
Torreiro Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 (editado) hace 9 horas, ivan gt turbo dijo: yo pille esos plafones y acabe devolviendolos por que me paso igual y no me queria comer la cabeza en montarlos Yo aún no los he comprado, pero creo que en nuestros coches es imposible quitar la parte interna del plafón original, diría que va fija... Es una pena pero a ver si alguien investigó más y nos ayuda. Editado 29 de Diciembre del 2019 por Torreiro Responder
Canijillo Publicado 31 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2019 Hola alguien podria colgar algun enlace de solo las bombillas leds como ayuda, no quiero meter la pata con la espera y eso. Saludos Responder
Torreiro Publicado 31 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2019 (editado) hace 1 hora, Canijillo dijo: Hola alguien podria colgar algun enlace de solo las bombillas leds como ayuda, no quiero meter la pata con la espera y eso. Saludos Las bombillas para un 8L Restyling son del tipo Festoon C5W de 36mm. Editado 31 de Diciembre del 2019 por Torreiro Responder
Canijillo Publicado 31 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2019 El mio es prerestyling Torreiro Responder
