cstan Publicado 24 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2016 Hola, resulta que ayer estaba mirando con el vag-com de codificar el audi drive select y de repente me salio esta avería, hago un autoscan y me sale este error ; Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\8K0-907-063.clb Nº de Parte de la Unidad de Control: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Componente y/o Versión: BCM1 1.0 H16 0103 Codificación: 260000104174AFC01F81400000001D0D4F1C430806010201000004004401020100000020000000 Nº de Taller: WSC 06325 123 12345 VCID: 77FA7277C69E98995F5-8022 2 Averías detectadas: 01771 - Unidad de control de alcance de los faros (J431) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 73 Kilometraje: 88077 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2016.12.11 Tiempo: 18:00:15 00471 - Unidad de regulación de la amortiguación con regulación electrónica (J250) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 82 Kilometraje: 88512 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2016.12.23 Tiempo: 18:21:20 no se si es que he tocado algo sin querer o a fallado justo en ese momento! alguien me puede hechar una mano?? muchas gracias!! y felices fiestas a todos! Responder
sergio114 Publicado 25 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2016 (editado) @cstan Buenas noches compi. Pero hicistes el Log antes de codificar o después? el primer fallo del alcance puede ser el sensor falle o un error momentáneo. Sobre lo de la regulación automática llevas,suspensión adaptativa?? Porque ese fallo sale activando el drive select con todas las opciones. Si no llevas suspensión adaptativa,y diferencial electrónico.Solo debes activar acelerador y dirección en el Drive select. Un saludo. Editado 25 de Diciembre del 2016 por sergio114 Responder
cstan Publicado 25 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2016 Hola sergio! lo hice después de codificar, por eso creo que me sale el error de la regulación de amortiguación, lo desactivare y volveré a hacer el autoescan a ver si ese error se me quita, pero el error que no entiendo es el de unidad de alcance de faros, por que creo que no toque nada de los faros e intento entrar en esa unidad y m dice sin comunicación, eso es por que no la tengo? tengo faros bixenon, es algo que he activado y no tengo? un saludo!! muchas gracias!! Responder
sergio114 Publicado 25 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2016 (editado) Podría ser que hayas activado el mod de alcance de luces automática en carretera?. Originariamente Se te ponían las luces largas solas?Tienes la especie de mini cámara detrás del retrovisor apuntado hacía el frente? Seguramente sean esos Mods,lo que te provocan esos logs de fallos,al detectar el coche que no tiene el módulo correspondiente. Un saludo. Editado 25 de Diciembre del 2016 por sergio114 Responder
cstan Publicado 25 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2016 yo de serie tengo el smart beam y ahora a leer lo que me has dicho, he tapado la cámara mientras conducía para ver si se ponían solas las largas y no se ponen, alguna vez lo había probado de tapar la cámara y si que se ponían solas.. quizá es eso lo que este dando fallo, el coche lo tengo en garantía, puede que diese la casualidad que fallara justo en el momento que estuve toqueteando con el vag-com?, desharé lo de el audi drive y no se si llevarlo a que lo revisen.. pero antes arias alguna prueba? Responder
cstan Publicado 26 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2016 he estado mirando con vag-com y tenia activado de el select 46 byte 8 todos los bits de cuando codifique el drive select, lo he desactivado y el error en el FIS me a desaparecido, pero si hago un autoscan me aparece el error, es muy raro Responder
sergio114 Publicado 28 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2016 Si mejor quita los códing hayas hecho por si las moscas. Entonces es que la cámara o su módulo del smart beam esté estropeado. Si está en garantía llèvalo,así te lo cambian ejej. Un saludo Responder
cstan Publicado 28 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2016 el viernes voy a que me hagan lo de las emisiones de gases.. por lo que he leído quitan todos lo que hayan hecho con el vag-com, así que después mirare a ver si sigue saliendo el error ese en el autoscan y si sigue lo llevare a que lo revisen, ya te contare! muchas gracias!!! Responder
