Buenas,
Hace un año cambie el caudalímetro por que el coche no pasaba de 3100 rpm. y solucionado.
Ayer y subiendo un pequeño repecho, se quedo sin fuerza de repente, me eche a la derecha, en marcha apago/arranco el motor y todo vuelve a la normalidad. Que puede ser? Como digo, el caudalímetro solo tienen un año y era nuevo, no de sustitución y los síntomas eran distintos a los de ahora.
Saludos,
yo conozco a uno que le pasa en el Passat tdi. 3 años con el problema y no hay manera de que den con ello. Cuando le da, le da
Eso me paso el otro dia a mi.
Despues d parar y arrancar no volvio a pasar
Le pregunte a un amigo q sabe de estos temas de centralitas y me dijo q era un Lag q pasa a veces en las centralitas de Audi/VW.
Q no hay q preocuparse xq hasta dentro d mucho no lo volvera a hacer o a lo mejor ya no lo vuelve a hacer nunca mas
Y si lo hace muchas veces es para preocuparse x si esta jodida la pieza.
Buenas,
Este finde he conectado el VAG y os pongo lo que encontré:
17965- charge pressure control: positive deviation
00462- control mobile for seat memory: read (J522)
01336- comfort data bus: single wire operation- intermittent
El primero puede ser la valvula N75?
Os suenan los otros dos errores?
Saludos,
Me doy cuenta que tener el VAG esta muy bien, pero realmente sirve para poco mas que para configurar aperturas/cierre de puertas, ya que no tenemos constancia de la identificación de las averias que nos indica.
Seguiré buscando.
Gracias y un saludo.
