Radares A4 MMI
TripleJ
hace 3 minutos, Juanmirs dijo:
Si, el coche es de finales del 2018 entonces de podrá, y muchísimas gracias @alagar27 cuando pruebe avisare si tengo algún problema
Seguramente si. Y de nada, para eso estamos compañero
En 10/10/2020 a las 12:33, maherran dijo:
Y, por fin, la versión 1.1 siguiendo la selección especial de @choto1976, tal como yo la entiendo: link.
Al igual que en la ocasión anterior, en el fichero está la aplicación completa, y en la carpeta Output el contenido a copiar a la tarjeta SD para cargar los radares en el vehículo.
Muchas gracias portodo el currazo quete estas pegando @maherran esto es loque hace grande este foro respecto a otros.
sigo a tu disposición para cualquier prueba,  lo unico es que voy a estar sin el coche 3 o 4 dias,  pero en cuanto lo tenga de nuevo, sigo probandolo todo y te voy comentando.
Siempre está bien tener varias formas de hacer las cosas,  y con tu base de datos,  es totalmente personalizable a los gustos de cada uno. y sin depender del POI base.
Gracias de nuevo yseguimos probando.
hace 21 minutos, Pedrod100 dijo:
Muchas gracias por todo el currazo quete estas pegando @maherran esto es loque hace grande este foro respecto a otros.
Toda la razon y yo tambien le agradezco su trabajo y lo hice anteriormente
Cita
Gracias de nuevo y seguimos probando.
Editado por alagar27
Gracias por vuestros ánimos.
Sigo trabajando en mejorar la utilidad y simplificar el trabajo.
Espero tener pronto novedades.
Como adelanto, POICreator permitirá grabar la SD de forma automática (esto ya está probado y funcionando), y dará la opción de descargar los radares con sólo pulsar un botón, para así tenerlos disponibles para trabajar con ello (esto también está ya disponible en la nueva versión). Lo que estoy intentando pulir es la comparación entre la versión de los últimos radares descargados en POICreator y los existentes en la página de todo-poi.es, para así saber si hay novedades o no.
En breve vuelvo...
hace 57 minutos, maherran dijo:
En breve vuelvo...
Entonces si entiendo bien, con el poicreator ese que colgaste si coje la base de datos actualizada de radares y son los mismos de todopoi solo entrando en la app y dandole a ese boton ya se cargarian los pois de radares en sd o habria que hacer algo mas para tener los iconos de radares que queremos como los de eklaj.
Un saludo y esperando tus novedades y de nada y gracias anticipadas
ah he abierto lo del poi creator y veo que hay esta la seleccion de pois de choto, que seria bajarme y crearme mi seleccion como hago para el poibase y meter los iconos radares mios y ya y que esten dentro la carpeta output o asi
y otra cosa, con lo de choto he probado y le he dado a lo de audi poi pero me sale como un error y eso de crear archivos csv como funciona aunque tambien me da error. un saludo
hace 16 minutos, alagar27 dijo:
carpeta output no, la input que me engañe para meter mi seleccion de pois de radares e iconos.
hace 2 horas, alagar27 dijo:
Por partes, porque me pierdo con tus preguntas:
Con la nueva versión de POICreator, que aún está en la cocina:
  1. habrá la opción de descargar de forma transparente para el usuario la última relación de ficheros de radares desde todo-poi.es (simplemente habrá que pulsar el botón de Descargar radares); tras esto, el sistema comparará la versión descargada con la preexistente en POICreator, y en caso de que sean iguales no será necesario seguir, aunque podrá hacerse.
  2. Si la versión es nueva, pulsando sobre el botón Importar ficheros se cargarán estos nuevos ficheros en POICreator.
  3. Existirá la opción de generar, o no, la categoría Avisos, que agrupará las categorías de radares seleccionadas por el usuario, pulsando el botón Crear CSV de avisos.
  4. Pulsando sobre Crear Audi POI se generarán los ficheros a cargar en la SD. Estos ficheros estarán dentro de la carpeta Output.
  5. Pulsando sobre el botón Grabar SD (habiendo previamente introducido la tarjeta SD en el PC, por supuesto) se copiarán los ficheros en la tarjeta, borrando lo previamente almacenado en la misma.
  6. Y ya está. Toda la operación en un máximo de 5 clicks.
  7. ¡Ah!, y por supuesto, esto es extensible también a crear nuevas categorías de POIs (no necesariamente radares: por ejemplo, direcciones de clientes, u otras que se os ocurran) que poder incluir como destinos especiales myAudi. El único límite es vuestra imaginación.
hace 1 hora, alagar27 dijo:
No acabo de entender lo que preguntas, ni lo que pretendes hacer.
Si puedes especificarme un poco más claro, intento ayudarte.
hace 47 minutos, alagar27 dijo:
Insisto, si puedes ser un poco más preciso intento echarte un cable. Y perdón por no comprender lo que quieres preguntar...
hace 1 hora, maherran dijo:
Lo siento sino entendiste pero no se como explicartelo mejor. Algo he entendido de lo que has comentado del poicreator pero para mi lo veo algo mas complicado que haciendolo por poibase aunque con este pagues para tener diez pois, creo seguire asi aunque intente probar con el sistema tuyo
Aun asi como dije gracias por todo trabajo para la gente quiera usar el sistema ese del poicreator
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
Justo estaba releyendo, y acabas de contestar.
Me imagino que te refieres a la forma de configurar para que POICreator haga lo que deseas.
Está descrito en el punto 2 del tutorial, aunque otra de las cosas que tengo en mente es hacer un manual paso a paso (más detallado).
Mira a ver si leyendo el citado punto 2 del tutorial te sirve, y si no vuelve a preguntar.
Lee en concreto cuando habla de la carpeta PNG donde están los iconos por defecto...
Luego deberías leer lo que se indica sobre rellenar las columnas D y E...
Ok, me lo leere en cuanto tenga hueco dicho tutorial aunque ya tengo automatizado la forma de hacerlo con poibase y en diez minutos no mas entre descarga de pois de todopoi y crear mi lista lo tengo ya en la sd y creo por mi parte seguire con ello.
hace 18 minutos, alagar27 dijo:
OK
Hablando de todo un poco...
Complementáis con alguna app DECENTE que avise de radares móviles en tiempo real?
Hay unas cuantas. Está claro que interesa la que más comunidad de usuarios tenga y más reportes por parte de los conductores se hagan...
Estoy en fase de pruebas de unas cuantas (Waze, TomTom Amigo, Radarbot, Coyote...). Encantado de escuchar vuestras opiniones.
