hace 1 hora, maherran dijo:
Es una de las advertencias que se indican en el Manual que os voy a dejar colgado a continuación.
De acuerdo
Os dejo a continuación el Manual de usuario de POICreator.
No se trata de una manual general, como pudo ser el primer tutorial que se incluyó dentro de la herramienta, y que a partir de ahora ya no vendrá con ella, sino que intenta ser un recopilatorio que recoge, además, paso a paso, la forma de operar en la herramienta.
Puede parecer un poco largo, pero estoy seguro de que será de utilidad para quien quiera empezar a usar la herramienta.
Como siempre digo, cualquier sugerencia de mejora, error detectado y similares son siempre bienvenidos.
La idea es hacer esta herramienta lo más completa y accesible posible.
MANUAL DE USUARIO POICREATOR
Gracias por el tuto
hace 1 hora, Juanmirs dijo:
Yo entró en navegación destinos especiales, después me voi a insertar datos de la sd y no me sale, es como si no estubiera puesta
Compañero prueba otra sd donde solo esten los archivos te comenta el compi y si tienes 2 ranuras en la guantera para sd prueba en las dos por si acaso, tambien recuerda la sd la tienes que tener formateada en fat32 o sino prueba con un pendrive tambien.
Compañero @maherran acabo de notar que despues de cargados los pois radares y marcados y todo y entrando en navegador y desplazandome por el mapa no veo iconos de pois que antes si veia y que tenia localizados aun alejando o acercando la vista del mapa, que me podria ocurrir, es como si estuvieran ocultos o ya que no aparezcan esos pois o algo.
Editado por alagar27
Muchas gracias por el programa y el tutorial.
Aunque tengo un Audi Q2 con MMI normal , los radares de los compañeros eklaj, alagar27 y choto me funcionan todos bien.
Me animé y compré la licencia de Poibase para aprender y al mismo tiempo no depender de la buena voluntad de los compañeros que los suben.
Ahora tengo los radares actualizados, pero cuando me los actualice de nuevo lo haré con tu herramienta.
Ya te informaré si también funcionan en mi Q2.
hace 36 minutos, alagar27 dijo:
Pues es raro.
Yo sí los veo. Es más, ayer comprobé que no sólo en zoom hasta 750m, sino por encima sigo viéndolos.
¿Resetear el MMI quizás?
hace 37 minutos, engasada dijo:
Perfecto.
Gracias.
hace 41 minutos, alagar27 dijo:
Yo diría que no está siguiendo el procedimiento correcto, por lo que cuenta.
Por eso le he sugerido que se lea esa parte en concreto del manual, la que hace referencia a cómo cargar los destinos personales en el MMI.
hace 5 minutos, maherran dijo:
Pues es raro.
El mmi lo resetee para eliminar los antiguos pois radares y poder meter los nuevos estos ya que sino no me dejaba seleccionar estos para avisase y ya luego pude instalar y ya seleccionarlos
Yo es que con la antigua seleccion pois hecha con el poibase me salian unos que tenia localizados y ahora con esta no los veo como te comento
hace 7 minutos, maherran dijo:
Pues no lo se porque a mi antes tambien me pasaba que en una de las dos ranuras no me la reconocia y en la otra pues si
hace 16 minutos, alagar27 dijo:
Puede que sea una tontería, pero hay una opción en el navegador para seleccionar las categorías que pueden verse en el mapa y las que no.
Por comprobar que están seleccionadas...
hace 3 horas, alagar27 dijo:
Dar las gracias al compañero maherran por la ayuda, ya tengo operativo al cien por cien los pois de radares con la herramienta poicreator que nos compartio aqui a falta de que salga actualizacion para poder luego meterlos en el coche ya que los que hay actualmente son la misma version casi que los que ya tenia cargados en mi coche.
Un saludo y buen finde a todos y lo que necesiteis y que pueda ayudar tambien lo intentare
Por cierto, debo darte a  ti también las gracias, porque gracias a lo que hemos visto conjuntamente me he percatado de un posible problema que no había contemplado y que tengo que ver cómo puedo resolver.
Lo incluiré dentro de mis cosas a corregir para la próxima revisión.
Editado por maherran
hace 6 minutos, maherran dijo:
De ahi no toque nada porque si me salen los pois de farmacias o otros pois como antes pero estos comento no que ya tenia localizados y ahora no veo de pois de radares. Si me muestras lo que dices lo miro aunque ahora mismo no podria verlo para ver si es por eso.
De nada, en todo lo posible intentare aportar. Que problema es ese que comentas que viste, ese que salia de carpeta garmin al bajar los nuevos pois radares al darle a descargar los radares o cual?
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
Está relacionado con eso, sí.
