Mira el video, en el segundo treinta y ocho se ve.
Esta justo al lado una opcion de otra
Cierto, ahí está, pero de las dos del vídeo a mí solo manda una, la de guardar. Quizás sea q tengo el MMI normal.
Enviado desde Tapatalk
Posiblemente sea eso
Aunque no te puedo asegurar
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Bueno, pues aunque sigue sin darme la opción de enviarlo a vehiculo al final lo he conseguido guardandolo en una SD y cargandola en el coche :D :D :D .
De momento solo he cargado un par de ficheros de prueba a ver como funcionan, supongo que luego tendre que meter iconos (los que me pone por defecto son como un semaforo y no me gustan) y los archivos de sonido con los avisos.
Apramar, en realidad es seguir al pie de la letra las instrucciones del video. Por si te puede servir de pista, en mi caso lo unico que he cambiado es el pc donde me los bajaba, antes lo hacia con un W7 y ahora lo he hecho con un W10 (aunque en realidad deberia funcionar en ambos).
Xuanki perdona, que no me queda es un MMI normal?
Si, es el MMI normal.
Os comento primeras impresiones tras probar el sistema de avisos.
En general, me ha resultado decepcionante, ya no solo porque como ya sabiamos solo se pueden activar 10 avisos, si no porque no se ve en el mapa ningun icono que identifique la ubicación del radar, y eso que he probado tanto con los iconos que te propone Audi (el semaforito por ejemplo) como con otros que me he bajado especificos de velocidad. Me resulta raro que al hacer la carga tengas que asociar obligatoriamente un icono a cada grupo para que luego no aparezca por ningun sitio, asi que no tengo claro que lo haya hecho todo bien. El aviso se produce con un mensaje en el MMI + un gong sonoro. Estoy tratando de entender las distancias de aviso, por norma lo hace a 600 metros de todos los radares con independencia de la velocidad a la que estén fijados, excepto uno de limitación 50 km/h que puntualmente me aviso con solo 50 metros. Por ultimo, al darte el aviso por proximidad te avisa tanto los que estan en tu sentido como los del sentido contrario, incluso los que hay en carreteras próximas en ese radio de 600 metros, pero eso es algo que ya me habia pasado en otros navegadores.
Las pruebas las he hecho en zona conocida con radares que tengo perfectamente ubicados, pero no se hasta que punto será util cuando vas por zonas desconocidas que es donde realmente se necesita. Los ficheros base que he utilizado son los ov2 de tomtom, y los iconos son bmp.
Si alguno ha conseguido mejor funcionalidad, y particulamente que le salgan los iconitos en pantalla que me diga como lo ha hecho porfa.
Editado por Xuanki
Yo lo tengo puesto pero como no tengo ninguna zona cercana con radares no he podido probarlo aun
Si que me a avisado con doscientos metros de antelacion sobre otras cosas como centro comercial o gasolinera que tengo puesto que me avise y es como dices, un gong y un aviso en el mmi.
si funca en el mmi plus lo intentare yo en unas semanas cuando me llegue.muy buen aporte, como me alegro de haber entrado en el foro..sois unos cracks!
Actualizo lo comentado esta mañana: ya me salen los iconos en el mapa, era raro que te los pidiera y no se pudieran ver, el problema era que no los había activado en los contenidos a mostrar. Ahora mucho mejor [emoji3][emoji3][emoji3]
Solo falta entender las distancias de aviso, saber si se pueden configurar, y encontrar unos iconos más chulos que los que llevo no me gustan.
Buenas,
me alegro que alguien se haya podido descargar los POIs y le funciona. Vamos por partes, en efecto se necesita tener el MMI Plus para poder mandarlos al coche. Si alguien tiene el MMI normal también creo que se puede, hay un tema abierto sobre como hacerlo en el apartado de Infontainment. Lo único que hay que tener la última versión de MMI instalado, porque creo que antes daba problemas.
Respecto a la calidad del avisador.... es lo que hay, menos da una piedra, y yo creo que para salir del paso es más que suficiente. El aviso de los radars creo que va en función de la velocidad a la que circulas. Si vas rápido (autopista) te avisa con 600m, 200m en el caso de carretera, y 80m en ciudad. No hace diferenciación del sentido de marcha, ni de la carretera (en un cruce te puede saltar con uno que esté en otra carretera). Por mi parte os puedo decir, que con la cantidad de semáforos con cámara que han puesto en Madrid y en algunas ciudades, me ha salvado de alguna que otra multa por lo que está más que amortizado el MMI Plus. Espero que con el MMI normal funcione, tan sólo hay que importarlos desde la SD.
Buenas,
Como decía más arriba he conseguido activarlo en el MMI normal a través de una SD. Mi versión de software es la 0159, no se si las hay mas recientes pero con esta va. Comparto contigo ambos aspectos, que se le podrían mejorar cosas, y que no por ello deja de ser una utilidad interesante que en efecto te puede ahorrar algun eurillo.
Buenas,
Puedes pasarnos los ficheros para el MMI normal y contarnos un poco el procedimiento.........tengo MMI normal pero no consigo que funcione.
saludos.
Si claro, os paso el fichero que utilicé, sin problema, ahora mismo estoy sin coche que se quedo en el taller antes de Reyes por otro fallo que me ha dado y tengo la SD alli, pero en cuanto me lo den vemos como te lo envío.
Respecto al procedimiento, no se me ocurre como explicarlo mejor que el video que inicia este hilo, vete haciendo pauses y siguiendo los pasos al pie de la letra, a mi me fue bien, aunque tuve que hacer varios intentos porque al principio no me iba. Ten en cuenta que el navegador que utilices tiene que tener java para ejecutar el programita de Audi que en definitiva es el que genera el fichero. Tambien que la tarjeta SD que utilices este formateada y su unico contenido sea el fichero que ademas debe estar en el directorio raiz, sin carpetas ni nada. Por ultimo, utilicé un PC con W10, con el otro que tenia W7 no lo conseguí, aunque no le veo sentido a que con W7 no se pueda.
